34 -
Весь контент Strike87
Да ну на? Колибровка и в 35 софте такая есть, какой был скриншот, такой и вставил
Давй в личку, не будем засирать тему
Тупо поднимать я думаю не всегда верно, Коэффициент по открытию дроселя маленький, углы хорошие, фаза впрыска не откатаная, смесь на хх не багатая? Надо в онлайне с ШДК прокатьнутся, больше я тебе ничем помоч не могу
Провал был, значит переливало, надо корректировать с ШДК, тогда будет все хорошо, надо все под твой двигатель, уоз на пару градусов больше стока? если да , то машина не валит
больше 1.38 не советую ставить, да и один этот коэффициент не стоит крутить, при резкой перегазовке с хх на стоячей машине не чувствуются пропуски? не заливает?, после прибавления этого коэффициента не что другое не крутил? Выложи прошу посмотрю
Обогащение при открытии дроселя, реакция на педаль газа, смотри относительно стока, ну на валящих прошах ставят 1.38, мало для тебя или нет, дело твое, каму как нарвится,
Переход пуск - ХХ покрути, там есть поправка ALF, поробуй поднять в этом температурном режиме, вообще я бы с ШДК посмотрел что там и как
При откатке загруженность форсунок не смотрел, статику не трогал, просто взял сток прошивку и катал, двиг полный сток приоро, по углам что подскажешь?
пришли прошивку я попробую подкорректировать, я думаю это проблема ХХ, слишком бедная смесь, после заводки спустя 2 ..3 секунды а может и позже если начинают падать обороты, это проблема ХХ И точно опиши на какой температуре это происходит
Катал другу прошивку, углы сток, желательно подправить, двигатель сток Приора, рессивер, выхлоп примоточный 51, 56 дросель, я 7.2, может кому пригодится, или кто что посоветует на счет углов, критика приветствуется I205DM53Priorastok_vihlop_resiver_56drosel.rar
N35 софте обычно правлю положение РХХ при пуске от температуры, и отлично заводится, потом при переходе если глохнит и дергается правлю ХХ с помощю онлайника Состав смеси чтобы хх держало четко, вот и все, один раз показать, на самом деле все просто когда есть чем
переделаные под 16ве 11183-1411020-22 Нужно хоть как нибудь чьлбы он ровно работал, в дальнейшем будет еще дорабатываться
Здравствуйте, поставил рессивер Стингер на дудках 3.3 литра, и дросель 54, стоит еще паук 4-2-1, холостые не стабильные, прыгают и зависают, очень не удобно ездить, большой расход, прошивка стоит сток N35, блок 2112 - 41, если есть у кого буду благодарен, ХХ ход кто сможет подправте на 900 и отческу на 7000, или подскажите что подправить, Заранее благодарю
Посоветуйте прошивку на приору Я 7.2 , мозги калина Я 7.2 16 кл. дросель 56. рессивер 2 л, прямоточный выпуск, заранее благодарю
Здравствуйте, поставил рессивер Стингер на дудках 3.3 литра, и дросель 54, стоит еще паук 4-2-1, холостые не стабильные, прыгают и зависают, очень не удобно ездить, большой расход, прошивка стоит сток N35, блок 2112 - 41, если есть у кого буду благодарен, или подскажите что подправить, Заранее благодарю
Запакована Вин раром, может быть не рабочей, вроде открывалась не правильной картой
Есть прошивка, проверьте работает или нет , и у кого нибудь есть под вал 10.98 на калину? Каина 8в вал 10.98, ресивер стингер, без ДК.rar
Подскажите сайт где можно заказать Ключи на Бош 7.9.7+ а то уж сильно хочется его в 16 ве поставить, а ключей нету, заранее благодарю
Прошил B105DR09 сток с Чип тюнер, с ней шел еером, его тоже залил, когда буду ставить иммобилайзер откинуть или можно оставить, с прошивкой шел чистый еером? Завтра допаяю недостоющие ключи
На двенашке 2005г стоит январь 7.2 евро 2 (Ителма) 21124-1411020-32 (l205DM53), можно его заменить БОшем 7.9.7+ от калины 8 кл. 2111-1411020081(A203EL36), предварительно прошив, очень нужна помощ
А прошивку какую прошить? Бош от калины просто, аппаратно же одинаковые?
Здравствуйте, на 21124 2005 года стоит ЭБУ Январь 7.2? И можно ли на него поставить бош 7.9.7+ прошитый под его двигатель? Заранее благодарю
