64 -
Весь контент Dexx
прошивкой просадку не уберешь. Проверяй замок зажигания, массу от мотора на кузов (там родная вообще дерьмовая, лучше плетенку поставить) ну и стартер проверяй. У меня именно стартер просаживал до 9 вольт. Купил новый, разобрал, набил смазки и стало все супер. В любой мороз. Масло в КПП синтетику залей.
Сними дроссельный узел и промой карбклинером. Проверь клапан PCV. У меня такая хрень была-сдох PCV, поставил от лачетти (600 руб.) наш от 1500 стоит. Прошивка не причем.
Здравствуйте друзья. У кого редактор есть, подскажите, есть в прошивке на наш блок корректировка оборотов по датчику педали сцепления? Я полагаю, что по этому датчику, при выжиме сцепы обороты должны подниматься немного, но у меня никакой реакции нет. Может я ошибаюсь конечно... Разъясните кто в курсе.
Нашел прошивку! Кто сможет поправить температуру карлсона, ребят? Прошивку сюда выкладывать не буду, человечек который мне ее дал, просил в свободный доступ ее не выкладывать. Если кто сможет помочь, напишите в личку пжлст.
Предложение в личку оказалось для меня не подходящим. Посему вопрос остается открытым. В принципе, готов купить прошивку. Важен нормальный запуск, отключеные: дк2, адсорбер. Карлсон 97-92. Либо за ссылку буду благодарен, где можно купить нормальную, проверенную. И еще вопрос, если ДК2 отключен, он должен отображаться при диагностике? В прошивке выложенной выше вроде дк2 отключен, но диагностика его видит и показания отображает.
Файл не прицепился почему то... 0800_07_no_LZ2_100-95.bin
Здравия желаю, друзья. Надеюсь вы сможете мне помочь...Машинка волга, микас 11, стояла изначально 06 прошивка. Очень давно, года три-четыре назад другу прошивал такую же машину прошивкой нарытой в инете( не вспомню где скачал и чья она) просто скачал, залил, чел доволен. Решил прошить свою этой прошивкой. Прошил, все нормально, но... Появилась необходимость убрать адсорбер. Да и карлсон в 100 градусах заводится, что то страшновато как то. Не могли бы вы отключить адсорбер и карлсон подправить на 97-92? Да и вообще посмотреть ее в целом. Насколько она отличается от стока.
Здравствуйте всем. Ребят подскажите кто знает, что означают и как работают флаги комплектаци в Микас7.1: 1. Адаптация уставки РДВ на режиме ХХ 2. Адаптация уставки частоты вращения ХХ Отчего они зависят и есть ли смысл их активировать в прошивке. А\М Волга ЗМЗ 406 микас 7.1 ПЗУ 590 (в данный момент 644)
Я провода с катушками перед зимой новые ставил, поэтому даже не подумал на них. Хотя ведь давно уже убедился, что отечественное и новое не есть отлично рабочее. )))))) Спасибо ребят за совет. А то подумал,что в блоке дело.
Спасибо за совет. Не додумался. Были косые взгляды на РХХ, но вот о генераторе с ВВ проводами даже не подумал. Спасибо! Ты имеешь в виду программы?
Ребят, приветствую. Не подскажете в какую сторону копать, проблема в следующем: Имеем- Волга 3102, 2005г\в, ЗМЗ 406, ЭБУ Микас 7.1 -31автел, ПЗУ 590 (было), сейчас 644-я прошивка залита, практически в стоковом варианте, отключен карлсон от блока и асинхронная подача на повторе. Проблема- На заведеном двигателе рвет соединение при диагностике. На любой программе. Пробовал gaz diag, mytstrGAZ, autotester и прочее. Пока зажигание включенно все в порядке-соединеие есть, как завел диагностика отвалилась, иногда сразу иногда через несколько сек. Адаптер K-line orion. Питание в норме,даже при запуске ниже 11,8 не падает, порт и драйвер в порядке тоже- подключаю другие машины,тоже волги,на микасах, все нормально, на своей беда... Блок не вскрывался,никаких доработок не производил.
Ребят, времени доброго всем. Подскажите дилетанту,в какую сторону копать. Машина волга,двигатель 406, никаких доработок и изменений,датчик-пленка. Стояла 590 прошивка,наткнулся на правленную 530,залил,динамика понравилась,расход тоже. Проблема в том,что, на оборотах примерно от 2 до 3 тысяч движок звенеть начинал. На этом диапазоне изменил УОЗ (взял из 590 сток). Вроде больше в ней ничего больше не менял,но тяга до 2000 оборотов вялая довольно таки. После 3тыс.,как будто пинок в зад и машина начинает ехать. Не прошу сделать,прошу просто подсказать,в каком направлении искать. Файл приложил. За ранее благодарю 530 мне.bin
Чтож так категорично то... Диод ставить желательно всегда,всетаки какая-никакая защита цепей блока. Многие конечно катаются без него,но ведь как известно раз в год...
Программой чиптюнерпро. На сайте есть.
Да не вопрос Архив WinRAR.rar
Рывки при заливке стока уходят и плавность хода возвращается.
А с датчиком температуры воздуха все в порядке? че на диагностике кажет?
Если основа прошивки 541,то и епром лить соответствующий. Я лил именно такую,тоже сток 541 с калибрами от 357-XTR,с епром 541,человек пользуется и доволен.
Отлично! Незачто. А что правил если не тайна?
Попробуй на окте иль Гамне поспрашать, мож там кто ставил
Там изменение углов нелинейное,а БК вроде во всем диапазоне поправку вносит. Личку глянь.
Парни есть у нас тут спецы по микас 7.1 волге? Имеется проблема- прошил три машины все отлично,но появилис рывки при движении на малых оборотах при движении внатяг. Кто может посмотреть? Может посоветуете,что подправить? прошивки если что выложу...
Подскажите пожалуйста,для волги на микас 7 пойдет калибровка?
Я делал combiloader 2.1.8
