Dexx
Весь контент Dexx
  1. Вот посмотри,сам не ставил,но отзывы вроде не плохие. Прошивка Динамичная.rar 357_XTR10_01.zip
  2. Доброго дня! Помогите пожалуйста. У знакомого на волге 3110 стоит зао соатэ 302,3763,000-01 ту37,466,098-200, двигательзмз 4062, программа R4.5469.3HFM, калибровка 4362, № 27970 (как я уже выяснил его не прошить), было решено поменять на микас. Есть вот такой блок :микас 7.1 243.3763 000-01 двигатель змз-4063.10 версия пзу Е0000131 серийный номер F07464. Возможно ли его поставить? Что для этого переделать придется? Можно ли этот микас прошить двухрежинкой под ГБО (из-за этого в общем и весь сыр-бор)? Заранее очень благодарен за ответы.
  3. Извиняюсь за флуд,разобрался ломаным чиптюнером. Возникло несколько вопросов: 1. В газовой части не поставлены флаг комплектации датчиком фазы,ДМРВ с прожигом,датчиком скорости. Что будет если включить эти флаги? 2.Если убрать флаг "комплектация управлением бензонасосом" он перестанет работать на газовой прошивке? 3. Объясните пожалуйста что за "адаптация нуля дросселя", "адаптация установки частоты вращения ХХ", "адаптация установки РДВ на режиме ХХ" Прошу терпеливо объяснить новичку и не пинать если для профи это вопросы глупые. Только начинаю разбираться, хочу по возможности задействовать как можно больше функций блока,считаю,раз есть пусть работают.
  4. Посмотрел я у газелистов тему про отключение бензонасоса и решил всетаки сделать его отключаемым на газу. Думаю у меня быстрее бензонасос навернется (иногда с пустым баком езжу) чем форсы. Так что вопрос актуален,да и подскажите пожалуйста, чем вообще можно эти параметры в прошивке менять,я пробовал chipexplorer-ом и не нашел там.
  5. Чет я не подумал об этом,думал че будет молотить впустую. Спасибо.
  6. Еще один вопрос,прошу прощения за навязчивость,а можно каким нибудь образом отключить в прошивке бензонасос на газу?
  7. Понятно! Спасибо огромное за прошивочку!
  8. А каим макаром мне отключить форсунки на газу? Какой прогой прошивку поправить или механически,с помощью реле делать?
  9. И еще вопрос, В прошивке Микас 7.1 Газ-Бензин BUTAN_357.rar я ChipExplorer-ом сделал включение вентилятора и слегка уменьшил температуру выключения с 92 до 89. Борльше ничего не нужно? Назначить ногу для включения не нашел как, 33-я нога получается стоит там уже по умолчанию? Мне разницы никакой,от какой ноги включаться будет,лишь бы включался
  10. Ребят,еще такой вопрос,чтоб вентилятор охлаждения включался от ЭБУ а не от датчика на радиаторе надо с прошивкой мудрить или к определенному контакту релюшку цеплять?
  11. Огромное Спасибо! На днях займусь,по результатам отпишусь.
  12. Посмотри внимательно патрубок от регулятора холостого хода,может быть лопнул,отсюда и расход.
  13. А ДМРВ какой,нитка? Попробуй перекинь с рабочей машины,у меня было похожее,только не зависимо от прогрева. Датчик температуры ОЖ который на мозги,а не на приборку идет рабочий? Возможно Мозг получает не ту инфу о температуре ОЖ.
  14. Друзья драствуйте! У меня вопрос, Есть волга,на ней стоит ГБО обычное, которое впрыск перед дроссельной заслонкой,я так понимаю эжектор. Машину взял недавно поэтому еще не специалист в ней,ах да, авто 2001 г.в. Двиг 406 мозг микас 7.1; 241.3763.000-01 , пзу 0000138, сер. № 462667, 02.2001г.в. Так вот, проблема в том,что с мозгами ей скорее всего ничего не делали после установки гбо. Где то прочитал,что если не прошить микас на газ,то из-за неправильного зажигания сгорят клапана,вот и хочу исправить этот недостаток. Да и едет она... Просто едет в обшем,динамики вообше никакой. На бензине намного лучше. У знакомого адаптер есть,с компами дружу,паяльник тоже в руках умею держать. Подскажите,какую прошивку можно поставить,я так понимаю двухрежимную? И еще,сегодня когда переписывал данные с микаса, заметил там провод обжатый ни к чему не подключеный,на проводе маркировка "40". Просветите новичка в вопросах плиз. Буду очень благодарен.
