Demoniac
Информация о Demoniac
    ваз 2114
Контакты
  • Сайт
    http://
  • ICQ
    314527269
    г.Ангарск Иркутская обл.
Достижения Demoniac
  1. Спасибо! но мне без датчика фаз(ДФ) надо, Дк у меня стоит
  2. Всем привет. Подскажите че нить нормальное под двигатель 2111 1,6 блок я7,2 . можно без дф, а то постоянно вылазит ошибка
  3. Сходил в гараж поставил по меткам заново, провал вроде пропал, а ошибка так и осталась
  4. Спасибо, если получится схожу сегодня в гараж метки проверю. А как проверить задающий шкив?
  5. Всем здравствуйте! У меня такая проблема, выдается ошибка датчика фаз, менял 3 или 4 раза его. проводка вроде вся в норме. и машина начинает тупить в районе 2500 оборотов ,но потом проходит где то в районе 2700-2800 и продолжается дальше нормальный разгон. Подскажите пожалуйста в чем может косяк быть
  6. Всем привет! Вот такой набор у меня Дроссельная заслонка ф54 Регулятор давления топлива РДТ 380кПа (спорт) Спортивный ресивер 8 кл "СТИ" Распредвал Нуждин 2110 ход 11,40 (фаза 284) Объем 1,6 л Маховик 2108 (максимально облегченный) Сцепление в сборе 2108 VALEO Шестерня разрезные ГРМ 8V Паук 4-2-1 и резонатор и банка, мозги Я 7.2 если сниму логи и выложу прошу на которой откатывал сможете помочь с настройкой, а то ближайшее место где могут выполнить настройку находится в 1000км от меня :(
  7. ну или может у кого есть проша с похожими параметрами
  8. а на время можно залить стандарт под 1,6, а при сбросе газа при выжатом сцеплении иногда глохнет?
  9. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какую прошу поставить под такое железо. Короче из1,5 8v стала 1,6 8v, дросель 54мм, спорт впуск/выпуск, ресивер СТИ, облегченный маховик, Регулятор давления топлива 380кПа, распред вал стандарт. и в скором времени будет стоять Вал нуждин подъем клапана 11,40 мм, ширина фаз 284 градуса ПКВ. Блок январь 7,2
