Akram
Весь контент Akram
  1. Привет всем. Парни подскажите или помогите (не без платно конечно но в разумных пределах)) Волга сайбер простояла пол года АКБ сел и авто молчит . Смотрел дампы воде как вин слетел но вин можно руками поправить а дальше что то не понятно. Дампы прилагаю 95080 1 чип с верху у разъёма.BIN 95080 2 чип с задней стороны платы.BIN
  2. Привет земляк. Подскажи по кабелю ( в инете смотрел но так и не увидел ) сама жила в кабеле плетёная или одна идёт?
  3. Привет всем. Парни подскажите как называется тонкий много жильный провод, собрался сам сделать кабеля для программирования контроллеров , у себя в городе не нашел . Может подскажите где можно приобрести.
  4. Куплю приборы произодства Мотор-Мастер 1Кабель Molex 2 TestMaster 3 Тестер катушек ММ-ТК-01 4 Кабель ЭБУ 55+81 pin Может лежит у кого без дела
  5. извиняюсь что задержал ,были причины. Black_Soft_V.8.0_2014_06_08.part1.rar Black_Soft_V.8.0_2014_06_08.part2.rar Black_Soft_V.8.0_2014_06_08.part3.rar
  6. Привет всем. Парни подскажите где можно скачать загрузочную SD-карту для TOYOTA NSDD-W61, знакомый скину акб и майфун перестал работать просит SD-карту.
  7. Привет всем. Парни подскажите что надо для того что б отключить мочевину на Renault Premium 410dxi 2007г? какой программатор (флешер) для считывания и записи прошивки,или эмулятор поставить? если программно отключить то ценник и кто может? и если можно то на скинте проверенный адресок на эмулятор
  8. Пока ещё ищется Пока ещё ищется
  9. Куплю не торопясь по сходной цене Программатор ключей ZED Bull mini
  10. хорошо, завтра посматрю уровень.если что для проверки долью тормозухи.
  11. Я так понимаю это по ABS,a по EPS где можно глянуть?
  12. Akram
    Honda CR-R 2012год.2.0литра
    Привет всем Парни подскажите , с хондой впервые. Сканер MVCI Honda HDS выдал следующие ABS 65-11 BRAKE FLUID LEVEL SWITCH CIRCUIT MALFUNCTION POSSIBLE FAILURES Fluid Level Switch Loose Connection Of Fluid Level Switch WARNING INDICATOR STATUS ABS Indicator: OFF VSA Indicator: ON VSA Activation Indicator: ON 61-12 eps 85-01 а нормально расшифровать ошибки не где не могу,поиском тоже не получается.Может конечно не там искал. прицепил то что выдал по ошибкам Honda HDS Может кто встречался с таким? хонда Сергей.rar
  13. Akram
    Peugeot 307 2002г
    Привет всем. Авто Peugeot 307 притянули на верёвке,не заводиться. Пред история. Периодически отказывал тахометр ,после зарядки АКБ перестал заводиться , всё со слов клиента. Вот ,что увидел сам 1-В авто уже капались 2- Авто с правым рулём но француз. 3-Преды все проверил 4-ключь зажигания с двумя кнопками (светодиод не моргает Батарея в норме 2.9 вольта) замки не закрывает не открывает при нажатии кнопок на ключе.( но что то там тихо-тихо щёлкае и включается бортовой комп с надписью что в экономичном режиме, загарается подсветка в солоне и климат контроль. 5-свето диод на консоле при вставленном ключе в положение зажигания мигает очень быстро. 6- стартер крутит бодро но двигатель не заводиться,бензанасос работает ,давление есть 7- нет искры и нет импульса на форсунки Проверял авто автокомом связался со всеми модулями ,то что выдал автоком прикладываю ,по другим блока ошибок не было Куда копать? Выписал сканер Citroen Peugeot-Lexia 3 но он пока в пути ,будет в числах 20-23. 11.pdf
  14. Привет всем. Есть желание приобрести программу корректор сервис данных отечественных авто service reset. Может кто подскажит стоит иметь с ними дела?
  15. Спасибо всем. тему можно закрыть. Подключил.
