Akram
Весь контент Akram
  1. Понял . Но что то не могу скачать.
  2. 0799_06 825.3763.001-01 Z079906 4091000799 - ЗМЗ-4091, УАЗ бортовой. В курсе ,вот и прошу чтоб,в стоке отключили дк и кат
  3. Здравствуйте. Ребята очень нужна Ваша помощь. На уаз таблетка очень нужно отключить второй ДК и катализатор. Уаз купил себе для тайги. Заранее благодарю за помощь и понимание.Родной файл прилагаю.
  4. Да всё верно ошибка закралась, FORD ESCAPE. А чем его ещё можно взять? С уважением Акрам
  5. Привет всем! Парни подскажите ,чем можно взять данный контроллер . Со слов стоит на Форде ,примерно 1998 год. С уважением Акрам
  6. Привет всем.Всех с наступившим!!! Парни кто в курсе отпишите какая микросхема за что отвечает . Контроллер Bosch M1.5.4 2111-1411020-70 Фото прилагаю ссылка на фото http://www.sendspace.com/file/tau0sl 0909.rar
  7. Всё ,всем спасибо. Проблема в задающем шкиве ,тупо поменяли и всё ок, работает. На старом нет никаких изъянов. Всем ещё раз спасибо ,тему можно закрыть. С уважением Акрам
  8. Ладно парни спасибо за советы ,до завтра, а то у нас уже 21 00.Завтра ещё раз всё проверю и отпишу. С уважением Акрам
  9. Вопрос ,при включении зажигани на ДПКВ должно быть напряжение? и какое?
  10. Да Вы что ,о чём спор искра то всё равно будет,шкиф же крутиться.Пускай не в такт, если метки мимо,но будет,а её нет.
  11. По словам клиента ,ехала и заглохла на ходу. Ошибка по ДПКВ
  12. Привет всем. Парни подскажите ,волга с 406 дв.микас 7.1 241.3763 000-01 ПЗУ Е0000138. нет искры. При прокрутке искра проскакивает только один раз,импульс на форсунки идёт,плюс на катушках есть на контроллере тоже все плюсы и минусы есть ,ДПКВ исправен ,контроллер подкидовали исправный ,катушки с проводами меняли. Ничего не помогает. Может у кого есть какие мысли по этому поводу. С уважением Акрам
  13. Спасибо всем,завтра всё проверю. С уважением Акрам
  14. Привет всем. Парни подскажите куда копать,со слов клиента ваз 2112 работал и вдруг затроил и заглох. При вскрытии контроллера перегорела дорожка ,её восстановил,но контроллер на связь не выходит. Подскажите если не сложно что проверить. Фото прилагаю. С уважением Акрам
  15. предохранители провода были проверены в первую очередь
  16. Здравствуйте . Может у кого была такая проблема? Меняли аккумулятор на Honda Aсcord 2004год американец. Теперь мигает сигналит,коробка включаеться только ключем, но заводиться. Сканера по хонде нет. Пробовали включить зажигание и стояла 40мин. Иногда помогает делали на фольсваген жук на включеном зажигании снимали и одевали клейму,не помогает.Может кто подскажет ещё какие нибудь манипуляции с ключом можно сделать. Как я понял слетела синхронизация моторного и коробки. Буду очень благодарен за помощь.
  17. Здравствуйте уважаемые форумовчане ,может кто сталкивался с такой проблемой.Приехал клиент и хочет на калину 1.4л.16 клапанную поставить январь 7.2.Ставили от 124 16клапанной прошивку.Машина ведёт себя нормально вот только при включении кондиционера плавают обороты.Инженерного блока нет.Может кто нибудь сможет поправить.Буду премного благодарен. Прошивку прилагаю I205XX55_RCO.rar
  18. Привет всем. Парни подскажите как настроить на Chevrolet Cruze 2010Г магнитолу. Там стоит VIT@S VS9. На нём же управление климат контролем. Не могу ума дать как настроить его всё на корейском языке ,возможно ли переключить его на русский или хотя бы на английский ,Может есть возможность перешить его.? С уважением Акрам
  19. А его можно прошить ? И как это выглядит не залочится потом он.? А не подскажите с программой Вася диагност он работает? С уважением Акрам.
  20. Akram
    VAG-COM HEX-CAN-USB v. 11.3
    Привет всем! Нашёл вот такой шнурок (VCDS) Автосканер VAG-COM HEX-CAN-USB v. 11.3 Автомобильный сканер VAGCOM v11.3 HEX-CAN-USB. Диагностический сканер предназначен для работы с автомобилями группы VAG,( VOLKSWAGEN, AUDI, SEAT). Незаменим в случае, если в диагностируемом автомобиле обмен данными идет по CAN-шине. Таким образом, с помощью кабеля Vagcom HEX-CAN-USB Вы сможете проводить компьютерную диагностику любых автомобилей групы VAG до 2010м.г и далее. Сканер VAGCOM HEX-CAN-USB предназначен для работы с программой VAGCOM (VCDS), которая позволяет делать все то же, что и дилерское диагностическое оборудование. Чтение/стирание ошибок в любых электронных блоках, просмотр параметров в режиме реального времени, кодирование блоков управления, адаптация различных узлов, привязка ключей, и многое другое. Подключается к компьютеру через интерфейс USB. Комплектация: - Диагностический интерфейс. - Програмное обеспечение. Подскажите стоит его брать иле нет ,а то цена уж очень хорошая. Может кто пользуется таким. С уважением Акрам
  21. Спасибо! С уважением Акрам.
  22. Привет всем. Помогите поправить прошивку , В прошивке нужно поднять обороты холостого хода до 950 . Прошивка сток. С уважением Акрам 051.rar
  23. С праздником мужики!!!! в\ч 12665 г.Днепропетровск 1985-1987
