Akram
Весь контент Akram
  1. Вот такое фото прислали
  2. вот ссылка ввв.zamenaprobega.ru К стати ,там случайно нет кидалова ?
  3. Akram
    Прибор Unic
    Привет всем! Нашёл такой "Unic" прибор по смотке одо ,может кто пользовался стоит брать. С уважением Акрам
  4. Вот где то читал что в зависимости от того какой FTDI стоит (номер 232 и т.д ) шнурок может работать с разными программами. Да может у кого есть проверенные программы под этот шнурок скинте, для пробы ,что б голову не забивать что не работает шнурок или программа. С уважением Акрам
  5. Akram
    vag k+can commander 1.4
    Привет всем! Я приобрёл вот такой девайс vag k+can commander 1.4, и я что то ума ему не приложу,дело в том что нод ругается на программу и сразу её рубит кричит что мол это троян,подскажите может я что не так делаю Программу ставлю ту что с шнурком шла И может кто в курсе работает данный девайс? С уважением Акрам
  6. А что за программа " in-out код" и где её можно приобрести ? p\s а может есть для этой машины без иммовая прошивка на продажу?
  7. Может Вы подскажите какой (какие )приборы и программы нужны для работы по иммо с этой машиной?
  8. Привет! Может подскажиш чем его можно взять (прибор FLY 100 подойдёт)
  9. Мужики может кто в курсе чем можно вычитать иммо на этой машине ?
  10. Akram
    I317DB04
    Посоветуйте что можно залить по экономичней родной I317DB04 С уважением Акрам
  11. Akram
    Honda Airwave 2005
    Привет всем! Подскажите как можно обойти иммо на Honda Airwave 2005,или какие транспордеры там стоят и как их можно прописать в новый чип ( каким прибором и где купить) Ключи утерены. Есть там возможность что либо сделать? С уважением Акрам
  12. Нужен любой внешний программатор и фен.
  13. Спасибо всем . Но пока ни чего не помогает ,видать надо будет брелок искать. Может кто в курсе где его можно приобрести ? С уважением Акрам
  14. Привет . Так стеклоподъёмники идут же через блок норму или я не правильно понял? Значить что то надо перекамутировать так? тогда вопрос что переделать?
  15. вот дампы если подойдут Дамп иммобилайзера контроллера элекропакета "Норма" (Приора) priora_aps_clear.rar
  16. Парни а вообще есть возможность сделать что б стекло подъёмники работали без обучения иммо и нормы. Если кто делал то скиньте схемку
  17. так гдеж его взять то. а по другому не как?
  18. Да делаю вот как тут написанно: Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре? • Собрать черный ключ. • Закрыть двери. • Включить КРАСНЫМ ключом зажигание. • 3 писка. Вытащить ключ. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание. Вот до сюда всё нормально потом ни как. • 3 писка + 2 писка. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание • 3 писка + 2 писка. • Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ. • 1 писк. • Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). • Мигнула аварийка, бибикнул сигнал • Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели. С кнопок тоже ни чего не работает
  19. Привет всем! Парни выручите, подошла машина Калина в люксовом исполнение ,где что с ней делали не в курсе. Но дело в том что не работает Ц\З и стеклоподёмники,пробую обучить иммо не проходит ,тоесть красным всё ок 3 раза пищит а вот рабочий не хочет принимать. В связи с этим есть пара вопросов 1 как привязать ключь 2 как очистить сам иммо 3 в блоке комфорта надо что очищать? 4 если у кого чистые епром на это всё с уважением Акрам
  20. Привет всем. Кто пользуется таким осциллографом DSO Nano v2 , http://www.elesyst.ru/dsonano_v2.php Подскажите стоит покупать,в основном нужен для просмотра сигналов при устоновки сигнализации и проверки датчиков при диагностике С уважением Акрам
  21. Тема закрыта ,нашёл.
  22. Привет . А со всеми накладными расходами не подскажиш сколько выйдет?
  23. Akram
    покупка OpenPort 2.0
    Привет всем. У меня есть вопрос кто покупал OpenPort 2.0 Адаптер J2534 на этом сайте Нет кидалова там?
  24. Akram
    eeprom для м73
    Привет всем . Поделитесь кому не жалко епромкой без иммо на приору с автеломМ73 A317DB04 с наклейкой ДПКВ С уважением Акрам
