Akram
Весь контент Akram
  1. Понял ,а как насчёт прошивки ?
  2. Здравствуйте. Помогите если есть такая возможность с прошивкой под такой комплект: 1.дросель на 54 2.рапред вал нуждин 10.7 3.контроллер январь 5.1 -хх-71 4.разрезная шестерня с уважением p\s подскажите как правильно отрегулировать разрезную шестерню( первый раз )
  3. Всем спасибо ,проблему решил фен. теперь всё ок. тема закрыта. с уважением
  4. Здравствуйте. Посмотрите тут , может чем поможет http://team-rs.ru/tarticleinj.php?id=6 с уважением
  5. Здравстуйте. Комбилоадер при записи выдаёт что,не может очистить флеш для записи ,соответственно не могу залить в контроллер ни то что считал ни то что хочу. какие будут предложения? Другие контроллеры шьёт на ура. С уважением p\s а пробовал чиплодером 1.6, даже не соеденяется.
  6. Привет всем. Проблема с I205DO54 Январь 7.2 21124-1411020-32 21124 Евро-2 ,вобщем читаться читается а писать не даёт пробовал комбилоадерем офф,пробовал как в хелпе к ниму не помогает (на массу коротить ,перемычки ставить)прошивка весом 59КВ получается . Вопрос как перешить этот блок? епромка читается и пишется. С уважением
  7. Здравствуйте. Человек попросил показать на пальцах что,где ,как,и чем ещё можно. так там это всё есть с уважением
  8. У меня есть офф комбилоадер и юсб хвост ,как к нему можно привязать чип тюнер 6 ? если попробовать залить в него новую лицензию потом есть возможность откотится назад или нет
  9. Здравствуйте. Если ещё возможна привязка программы Akram 70CB05F3-7669 извеняйте всё нашол как устоновить
  10. Здравствуйте. не пробуйте ,работать будет но как захотят(у меня не очень хорошо работало, со странностями то троит то работает) потом будет жалко потерянного времяни,после снятия ключей с микаса заваленного и установки в 7.2 всё ок
  11. Если ещё можно записаться то запишите и меня. С уважением
  12. Привет всем есть Blaupunkt AUZ1Z3W4074782 от ауди но нет кода помогите решить задачу как определить код фото и дамп в приложеном заранее блогодорю AUZ1Z_98HC705B32.rar
  13. Вот код не нуженTyranus_Daewoo_Scanner_v2.3.rar
  14. Привет вот небольшой мануал по взаимо заменяемости _________.____.rar
  15. Здравствуйте! С I203EL36 переходить надо в любом случае на ,что нибудь по лудше она все ровно с косяками, с ДК делоть ни чего не надо пусть себе стоит где стоял. и по диагнозе смотрите после того как прошьёте как Январь 5.1 Р83 , а АЦП ДМРВ может и упасть не раз было. Удачи
