Akram
Весь контент Akram
  1. Привет всем, Парни у кого есть PSG16 на опель вектру с, дизель, куплю .вот данные,Идентификатор: 0x041A VIN: W0L0ZCF6838091290 Номер аппаратуры:1401 Тип мотора: Y22DTR Номер детали:55351757 Номер версии программы: FJCMS370_S Hardware manufacturer number: 0470504215 Software Number: 1469946233P263_V7F Programming Date: 20051205 Hardware key number: S001001385 Описание системы: BOSCH0100 Номер типа одобрения: B02009 Альфа код: SR Hardware manufacturer system name: PSG16 ECU variant coding: 0x00007902
  2. Спасибо, буду пробовать.
  3. Спасибо, но что то очень много различий, скорее всего это не то.
  4. Ищу сток на Geely Emgrand MT80 1.5литра,мт80, 2013год,
  5. Оплатил за ChipTuningPRO + Редактор регистратора ЭСУД Bosch ME17.9.7 и ME17.9.71 автомобилей УАЗ
  6. Привет всем. Парни подскажите чем можно прошить Ford Explorer 1996год, 4 литра
  7. Здравствуйте , есть вопросы по чтению и записи PSG16. опель вектра с, 2002 год, дизель, после того как считал пин кар прогом, перестал принимать пин, есть подозрение что карпрог попортил еепром в моторном, то есть я знаю какой пин, а блок уходит в режим ожидания, при повторном считывании карпрогом я пин уже не видил, как можно залить в блок еепром или вывести его из режима ожидания? Всё будет оплаченно.
  8. Да нет, там две моторолы стоят
  9. Всем привет. Подскажите подключение к блоку.SRS S183606010 ,Chery Indis 2011год
  10. Ключу кирдык пришёл, что можно в замен воткнуть?
  11. Привет всем. Авто Nissan Note HR15 2011год притащили ,при установке перепутали провода датчика кислорода первого, выгорела деталь в компе, подскажите чем можно заменить или только оригинал.
  12. Привет всем. Парни у кого есть рабочая пара на иммобилайзер Mercedes Sprinter CR2. Желательно пара на эбу и на иммо еепром и флеш. Машину притащили после не удавшегося прописывания ключей, авто труп. Есть подозрения что в епромах всё по херели вот шильдики с контроллера и иммо,а также всё что вычитал может кто глянет на правильность, если есть предложения то предлагайте 95p08.rarеепром с моторного 68hc08az32 иммо.bin еепром с блока иммо p\sЗабыл сказать, при чтении флеш 68hc08az32 с блока иммо , читаются одни 00, а не последовательность повторяющихся символов.и иммо не выходит на связь
  13. Akram
    Куплю Star c4
    Куплю стар с ноутом и софтом, С4. жду предложений.можно в личку.
  14. может быть , только не разу такого не делал, если не сложно то в личку отпишите что нужно для SРS программирования?
  15. Привет всем. Блок АКПП Chevrolet Cruze, не выходит на связь.после снятия блока видно что там покапались, оторванны контакты,сам блок залит прозрачным гелем , вопрос ,можно как то считать с него данные для заливки в другой блок? Может можно как то на прямую подключиться с помощью погопинов, и чем его вычитать?
  16. дата шит есть на этот проц?
  17. Здравствуйте. Подскажите может у кого есть схема подключения на столе с пощью пиасини мазда титан 2001 год, двигатель FE 2литра
  18. Парни таки никто и ни делал данный блок?
