sidkov
Весь контент sidkov
  1. привет Всем! нужна помощь машина волго микас 7,1 с прошивкой 000158 только поставили двигатель от патриот 409 форсунки тоже от патриота. естли у кого нибудь прошивка на эту двигатель об2,7
  2. Привет всем!!! Кто может обновить Launch х431Master? Не за бесплатно sn 980640344300 возможно ли обновить?
  3. Здравствуйте! помогите с обновлением launch x431 master номер 980640344300 логин пароль не знаю
  4. Всем привет! Помогите лансер х обороты выше 1700 не набирает! Ошибок нету лаунчом проверял. По словам хозяина Все начилось после как убрали реле A/T машина дергалас и все обороты не набирает.
  5. Здравствуйте! у кого нибудь есть ли обновление launch x431 master номер 980640344300
  6. ВСЕМ СПАСИБО! ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНА МАСЛО ДВИГАТЕЛЯ И ПРОМЫВКИ 5 МИНУТКИ.
  7. до меня два сервис смотрели они сказали проблема эбу я заменил эбу и все остальное теперь двигатель вскроем может распредвал или гидрокомп. хозяин не меняль масло двигателе 20000км проехал на одном масле
  8. Не отстреливает пропуски и отключается два цилинда 1-4 Д0
  9. бош 17.9.7 коэф корек норм. Приора егаз 2012 года 16кл мотор 126
  10. Привет всем! Нужна помощь авто приора пропуски воспо 1-4 цилиндр . При высоких оборотах 2500 выше. Дпкв демпфер катушки заменили рабочим .форсунки впроверенно на стенде. Эбу тоже меняли. Метки грм тоже норм.Может у кого-то такая проблема была. Где искать проблемы помогите
  11. как переделать W202 c220 на январь 5,1 с фазированным впрыском
  12. Здравствуйте! помогите пожалуйста узнать пин код nissan primera p12 2004
  13. Здравствуйте помогите за блокировался ИММО M73 НПП ИТЭЛМА 21126-1411020-12 I373DA02 ​ сегодня залил еппром но результат прежний не заводится
  14. если не трудно можете дат рабочии прошивка M73 НПП ИТЭЛМА 21126-1411020-12 I373DA02
  15. можете прошивку и еепром скинут рабочий I373DA02 заранее спасибо я новичек как записат FF и где он находится и каким флешером шит
  16. можете скинут прошивку и еепром I373DA02
  17. помагите удалит иммо
  18. рабочи чтобы залит еепром ИТЭЛМА
  19. незнаю что залит еепром ИТЭЛМА I373DA02 у меня иммо заблокировалься рабочи даите флешр у меня есть chiploder 1.9.7 когда установка связ нажимаеш место верси показыает яяяяяяя
  20. если нетрудно можете скинут флешор и как залит я навичок только один раз прошивал bocsh 7.9.7 НПП ИТЭЛМА 21126-1411020-12 I373DA02
  21. чем залить chiploder 1.9.7 залил когда поспорт считоваеш там показана яяяяяяяяя каким флешером залит помагите пожалуйста
  22. Здраствуйте у меня такая проблема приора М73 Ителма иммо как можно отключит
