390 -
Весь контент aaaaaaaaaa2001
toyota filder 1nz неразвивает обороты
aaaaaaaaaa2001 опубликовал тема в Toyota, Lexus, Scion, Daihatsu
тоета филдер 1nz неразвивает обороты,кат выбит,давление топлива на хх3,4 атм,клапан ввти-ставили с раб машины,вв катушки-с раб машины,дмрв-с раб машины,зажигание-9.5 градуса, форсы мыли,фильтр топлива новый. машина плавно набирает обороты до 3000 и потом их скидывает и колбасится... первый лог-хх обороты,второй лог-педаль газа нажата полностью куда копать?? kadrRT_1.txt kadrRT_2.txt -
понял я уже,заказал HDS жду,спасибо за ответ
коробка робот???
ошибся,(вытаскиваеш дмрв из корпуса фильтра и машина заводится и передача включается) разъем с дмрв не отключаеш
вот хонда приехала на веревке, civic d5 2007 год коробка робот,карман нехочет читать коробку ни по кану,и никак вообще,суть втом-что невключаются передачи,никакие и горит шестеренка на табло. может кто подскажет чем коробку посмотреть? И ЕЩЕ ФИШКА-СНИМАЮ ФИШКУ С ДМРВ-ЗАВОЖУ-И ПЕРЕДАЧА ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!
только движок
сегодня приехал Toyota TLC200 2011года 4D-4 4.5 литра дизель ошибкаP00AF,активная,вскрыл блоки управления наддувом,один норм,а во втором плесень и вода.блок отдал электронщикам на восстановление,интересно,если оживят блок то вот цитирую-(из за некорректного управления ткр , возникнут проблемы с мех изменения геометрии и как следствие с неравномерным надувом правой и левой турбины.) А может есть у кого инстукция по проведению процедуры настройки параметров проца под турбину?? просто еще ниразу не сталкивался с таким,и информации мало...
да,хочется напрямую с китая у официалов взять,но его потом не русифицируеш значит...
а у кого есть сканер купленый напрямую с китая??и русифицируется ли он??(прибор куплен у официалоф)
вот хонда приехала на веревке, civic d5 2007 год коробка робот,карман нехочет читать коробку ни по кану,и никак вообще,суть втом-что невключаются передачи,никакие и горит шестеренка на табло. интересно а аутел залезет в коробу?? и проводит ли он адаптации в этой машине по коробке??
дражайший,например вы как проведете адаптацию датчика нуля и адаптацию вариатора например на тоета-королла филдер,1nz,2006г,адаптером елм327?подскажите,буду премного благодарен. можно в личку
увы,этот аппарат только движки читает,ито не все поараметры,активацию вообще неподдерживают,очень много прог пробовал,все одно и тоже,только движок. самая реальная Tecu-2, в ней болеменее нормально возможности реализованны
руль снимали?схождение делали?
тема умирает однако......
интересно,на тоетах этот сканер прописывает G -датчик?(ошибка р1589). мой карман курит...,невозможно обучить нулевому положению g-сенсор. перепаивать микруху неохота. может кто сталкивался?
тоже подумываю прикупить прибор... очень заманчиво,карман вай чето вообще тупить стал...,думаю что продав карман и купив макса ничего непотеряю
ВАМ НАДО НОВЫЕ КЛЮЧИ ПРОПИСАТЬ?
осцилограммы датчиков О2 посмотреть бы,
приехал знакомый, на автобусе, машина неедет-нет искры.оказалось как всегда с ниссаном-сгорел моск,виновник-тосол в рхх...- ecu hitachi ge219723-a(это номер на плате). выгорело жестко,с двух сторон,может кто поделится схемой на него???буду премного благодарен,или нестоит и заморачиваться,и отправить искать контрактный?
починили машину,проблема была такая-датчик детонации был лопнут и был в обрыве,(но комп непоказывал ошибку)-замена,почему?,цепь на 3мм длиньше новой-замена, и самое главное с хх- владелец дедушка,как он на педаль давил-незнаю,но был согнут кронштейн на котором держится датчик педали(педаль походу невнуле),все выпрямили ,обучили заслонку и хх стабилизировался. спасибо всем кто ответил
