rostik08
Весь контент rostik08
  1. Поигрался сделал почти сам, без экологии, правьте свои прошивки и пользуйтесь, у меня ездит все пока нормально. Ford Transit 2.2TDCI 9C11-12K532-AZK.bin
  2. Добрый день! Ford Transit 2.2tdci 2010г. блок visteon dcu-102. Может есть у кого карта или рабочая прошивка без egr. Хочу для себя посмотреть, поанализировать, т.к. есть своих пару машин, за которыми можно понаблюдать, как будет работать. У меня есть некоторые прошивки без egr и dpf, но нет уверенности, что все там правильно. Спасибо. Ford Transit 2.2TDCI 9C11-12K532-AZK.ZIP_ori.rar
  3. ну человек же обратился в раздел - помощь начинающим, так, что надо отвечать. Про это надо гуглить, есть готовых куча видео https://www.google.com.ua/search?q=galletto+v54&rlz=1C1AOHY_ruUA708UA708&espv=2&tbm=vid&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjg4q25iL_TAhWhQpoKHQ0PAE0Q_AUICSgC&biw=1866&bih=1038&dpr=0.9
  4. не оригинал, точно. Версия 1.2 судя по наклейке
  5. Приветствую! При включении УПА в usb от компа, не той стороной воткнул разъем (на компе). Разъем не до конца конечно включился, но сообразил, когда из платы пошел дымок. Теперь упа включается, серийник опознает, но при попытке чтения, пишет недостаточное питание. Оно и понятно микросхемка палёная. Помогите пожалуйста опознать её, номер затёрт. Спасибо!
  6. Я конечно согласен на все 100%! но под руками не было нужного прогера, а машинку сделать надо было.
  7. Я чтоб не долбаться заливал в моторный блок прошивку без иммо. Машинка заводится и уезжает, единственный минус, противоугонка уже не работает.
  8. Залил нормальную прошивку, щиток ожил. Всем СПАСИБО! Тему можно закрывать.
  9. судя по объему сброса в обратку, проблема механическая - ремонт или замена
  10. чё его менять-то, датчик разности давлений снова переведет двиг в аварийный режим, если сажевый все-таки забит. Человек же спрашивает, что сделать, чтоб сажевый не бил ошибку, вот отсюда и варианты.
  11. Это все потому, что мы радуемся не от того, что у соседа хата высокая и красивая, а от того, что она ГОРИТ , крутишь за 100$ -приходи ко мне скручу за 50$. Вот такой у нас менталитет. А если серьезно, все доступно стало, у китайцев прогеры недорогие, инфа на форумах валяется, вот отсюда и цены, о кривизне рук речь не идет. Все хотят быстро и дешево, а ум и опыт никому ненужен . Правда кроме варианта когда выкладывают 300$ за прочерки в щитке
  12. отремонтировать можно, проблема с заводкой 100% в этом
  13. тут возможны варианты, это уже в новом кузове?, переписать код коррекции форсунки... компрессия - тоже важно померять
  14. то, что не читается ктс-ом, васей читается всегда, флеш - MPPS 12, эти блоки там есть
  15. 2905 тоже ставил - горит, надо подбирать в корпусе ТО220, и ставить на крышку, отвод тепла лучше. Видел уже машинка приезжала, но номинал был затерт
  16. Ну да, привязка конечно есть, я поставил другой щиток, подолбался немного с кодированием, щиток работает но несовсем корректно, пробег не показывает - отображает "------". есть софтина от октябрят, называется DTC DECODER 1.10. А вообще надо моторную прошивку править или делать все по честному. Попробуй инициализацию сажевого сделать (как бы замену), если он не забит - поможет
  17. Спасибо! Есть желание влить прошивку именно от щитка с таким номером, HW и SW
  18. Привет! Может у кого завалялась в коллекции прошивка с еепромки 25LC640, щиток А9064465821 HW9.1 SW15.0500, суть проблемы - щиток потух совсем, мигает лампочка правого поворота и все. Перепаивал епромку на рабочий щиток - симптом такой же. Из этого сделал вывод, что глюкнула прошивка. Вот дамп с этой еепромки. Спасибо! Sprinter 25LC640 A9064465821 HW9.1 SW15.0500.bin
  19. это я знаю, что в Х проге есть подключение, просто в ихних подключениях те же Tx Rx MOD RESET... есть, но всюду бывают ошибки. Тем не менее СПАСИБО!
  20. Спасибо! Да, кварц там на 4,19. Ног на мотороле дофига, и очень мелкие, надо посчитать. Попробовал подключиться тахо универсалом (он думал долго), в результате 000000км на щитке, но все работает и считает, буду теперь наматывать
  21. rostik08
    Fiat Marea 1997 2F53F
    Всем привет! Разобрал щиток Fiat Marea 1,6 16V 1997г., на предмет подкорректировать, внутри три мелкосхемы ST, PIC, Motorola маска 2F53F. По форуму походил, немогу найти такой маски, может кто сталкивался. Пробовал внутрисхемно как 68HC11KA4, KG4 - не читается xprog-m. Подключения брал из тахоуниверсал, энигмы. Фотка наклейки на щитке. Спасибо!
  22. "установлен еку" - не проходит - операция не завершена.
