vaz.2109
Информация о vaz.2109
    TLC 80
Достижения vaz.2109
  1. был похожий трабл! Правда авенсис был! Проверь фактическое положение руля влево и вправо! Должен быть одинаковый угол влево и вправо! На авенсисе пришлось 2 зуба перекинуть и все ок!
  2. ТАК ПИШЕТ СКАНЕР! This test switches the Injector Volume from -12%-+24.72% incrementally
  3. Всем сдравствуйте! Такая проблема! Если резко нажать на педаль газа то мотор типа в ступоре и не может развить обороты! Нажать потихоньку развивает! На сканере в графе Ective test есть пункт injector volume если корректировку сдвинуть в сторону увеличения а точнее на 24%-ето максимум ,то все становится хорошо! Вопрос как сохронить данный параметр в машине или что отвечает за данный пораметр!?? заранее спасибо!
  4. ЛАДНО ПОПЫТАЮСЬ! пОТОМ НАПИШУ!
  5. т.е нужно посмотреть какой привод постоянно в движении и его поменять! Правильно!??
  6. Здравствуйте всем! Суть проблемы такова! Приехал лексус 2001гв америкоз! Ошибка Р0765 Не включается 4-я передача Для начала сняли мозги на акпп типа перепрошить не помогло! Ну и вердикт был вынесен замена/ремонт акпп! Денег пока нет решили так ездить! Но вот проблема после манипуляциями с эбу, заслонки в панели под рычагом акпп после включения зажигания начинают сами там передвигаться! Как будто бы мышка там живет! Может кто знает как ее "выгнать" Или есть тех док обучения начальныхположений заслонок!???
  7. Спасибо!
  8. Доброго всем времени! Двигатель 1KD-FTV подскажите кто знает момент затяжки для шатунов, для кв, и гбц! Спасибо!
  9. В конечном итоге: Поменяли вилку выжимной моторчик выжима сцепления адаптировали и все уехала ждем пока!
  10. Да, и если P0810 - однозначно к диллеру. ОД мало что скажет! Авто не гарантийное а цены там прикольные! Мне нужно самому докопаться до истиной причины! Поскольку похоже енто не последний автомобиль с такой проблемой! А диллерский сканер у меня есть!
  11. Впринципе логично! Но ведь со старой корзиной ток наверняка был такой-же! Или логика такова что новая карзина жесткая а по мере работы становится мягче? и при смене корзины старый замученный актуатор просто не может вывезти новой корзины? Или я уже гоню!!??
  12. Был сегодня у ОД сказали что они их просто меняют и се! А на вопрос про усиленный электроматор сказали что : Да есть такое и сделали запрос в Москву! Завтра должны ответить!
  13. вот в этом то вся и проблема т.е. вопрос! Узнать из-за чего он сгорел! Все ссылается на то что просто такая машина!
  14. Тойота королла 2008гв заменили комплект сцепления коробку адаптировали сканером IT-2 через 2 дня вернулась короллка встала в нейтраль и не переключает скоростя! В чем может быть причина сего??
