abracadabra
    5
Весь контент abracadabra
  1. abracadabra
    XPROG-M v5.5.1
    Блин, с мобильного пишу, нет кнопаря "СПАСИБО", так что благодарю на словах, Это получаеться, что при подключении... Во я туплю, эт речь про питание устройства... а ят уж кипишнул... думаю, ну как такое может быть? Завтра поеду возьму атмегу, сдую родную, и буду экскрементировать...
  2. abracadabra
    XPROG-M v5.5.1
    Эт что? Если я перештопаю 5.45, который работает с железным ком портом, в 5.51 вышеобозначенным рецептом, то будет только по юсб определяться? А по железному уже нет? Эт как? Бред помойм., кто подтвердит опровергнет? Если будет тока юсб, то нах оно надо? Через железку намного надежней!
  3. и про, "индуктивный резистивный", тож не очень понял, эт что?, про датчик разговор?
  4. _Mack_ нет в "лоб" не подойдет,… делают, но там на логике надо будет городить, у меня помойму, чтото была инфа, если интересует, могу поискать
  5. ну если "искать", то конечн. а если все под рукой,(про себя), зачем, чтото покупать, тем более заказывать, тем боле, что пзу намного капризнее в плане программирования, в отличие от флеш,… на счет, будет ли работать… вот сталбы я всякую ахинею писать, … короче испытанно многократно
  6. что я выше озвучил, разве не в дип корпусе? в дип, выводов только 32, перемычку кинуть с 28 на 32, на питание, и встает как родная
  7. ну к примеру, винбондовская W29C011A-15, или ей подобная, (найти можно на старых материнских платах, обычно на панельки стоит, в ней биос зашит, кстати, с поиощъю этойже материнки можно и прошивать) объем у этой 128Кб, влезет четыре прошивы по 32, переключаться, коммутируя два последних старших адреса к нулю или единице,… склеивать, да в любом хекс редакторе
  8. а зачем родные пзухи то использовать, вместо них вставляй флешины и изголяйся как хошь, тем боле на одну флешину, можно записать несколько прошив и переключаться…
  9. Вот, на окте обсуждают-http://www.ecuflash.ru/forum/topic/112807-8-ми-канальный-осциллограф-hantek1008/
  10. Попробую написать, но попозжее, и я думаю универсального хелпа под все навики, даже те которые работают на СЕ5 не получится, т.к. винда на них "урезана"... да много там нюансов, надо пробовать под каждую модель индивидуально.
  11. Легче я думаю будет написать свой софт для диагнозы под андроид, или как вариант, попроще, эмулятор Win CE5 под андроид, но все это, лично для меня, из области фантастики.
  12. Спасибо тебе, просвятил. А то я все гадал... Хоре флудить, давай по теме.
  13. Вот переходник лянча- вот переходник, на старые модели митсуб- а вот так должен выглядеть переходник митсу 12+16- как говорится, найдите несколько отличий.
  14. Заказал НС-05 себе еще несколько, буду пробовать, насчет кряка, как у индийского друга, пока ни как... Кстати, нет распиновочки кабеля диагана.
  15. Для bimer528 Чтобы узнать вопросы, на свои ответы, надо просто внимательнее читать, советую почитать, внимательнее эту тему, да прямо с первой страницы начни, и до упора, найдешь ответы на многие вопросы, вот только насчет вин7 не уверен
  16. Да после этого, вообще, жить страшно становится... А если серьезно, то тоже сталкивался с косяками по переходникам, стоит присмотрется к митсу 12+16, как говорится "есть нюансы"
  17. Может, у кого было подобное, двиг заводится с трудом, после запуска, работает "рывками", тоесть обороты раскачиваются от 500 до 2000 примерно, с периодичностью в 1сек., с выхлопа соляра живьем. Теперь, немного предыстории. Случилось это все, после того как двиг "в разнос" пошел, заглушить удалось только приоткрутив клапан SPV,( не отключение зажигания, ни сдергивание клеммы... не глох). После того, как остыл, завели, и как выше описано... После проверки меток ГРМ, ТНВД отвезли на диагностику, там благополучно приговорили- насос "на мусорку" (скорее всего, даже не подключая его к стенду), хозяин купил за почти 25 тыр, другой, поставили, ситуация не поменялась, (опять- грым, грым, грым!), ошибок в моторном нет, по осциллу, сигналы с датчика частоты ТНВД, и датчика коленвала, в норме, а вот на клапан управления SPV, сигнал по форме и по размаху, вроде как в норме, (только помойм длительность на полную), а вот синхронизации с ДПКВ нет, тоесть, как бы своей жизнью живет. Вот еще нюанс, там на ТНВД. прикручена "коробочка", я так понял, что это памятюха,( по схеме- "кодинг плаг", к линиям dat и clc) с помощью которой ЭБУ определяет ТНВД, не корректировочные резисторы, точно,.. Так вот вопрос к знатокам, надоли прописывать ТНВД в моторный, если меняешь?
  18. Не стоит,так кипятиться, это, всего лишь мое мнение. На счет поддержки, и гарантии, то все правильно, у наших, для нас брать, оно лучше. Но у меня негатив, к нашим дилерам по лянчу, сложился после того, как свозили им Х-431, не по гарантии, на ремонт, "умер с бклым экраном", перешили, взяли 15тыр, хорошо,... в лянче, еще минипринтер не работал (до того как прошива слетела), попросили посмотреть, сделали, взяли 3 тыр, хорошо,... По приезду, после ремонта, у дилеров, при пользовании, обратил внимание, что индикатор питания минипринтера, засвечивается сразуже после подачи питания на прибор, хотя должен вкл, только после включения, стало интересно, че они там наремонтировали, вскрыл, оказалось, вместо сгоревшего ключа по питанию на принтер, (копеечного) они тупо впаяли перемычку. И за этот "квалифицированный" ремонт у дилеров, 3 тыр? Мелоч, как говориться, а осадочек остался. А на счет ахинеи, я говорил, только насчет выделенного мною текста, из всей статьи,... джаст еще не отменили.
  19. Ну и чего там интересного? Российские "дилеры", пекутся о своем кошельке. "Но прибор в таком виде будет решать задачи по диагностике лишь некоторое время и обновить его на новую версию или добавить дополнительно нужную марку а/м будет не возможно."- ахинея полная!
  20. Да вопрос собственно не в этом, имеется автоас, просто диаган проще подоткнуть бывает. Проблем в другом, почему старый ланч, боле мене нрмально со старыми блоками ваз,(с одинаковым софтом по ваз) а у диагана постоянно связь рвется? Например, читаю ошибки, на я5.1, прочитал, жму "стереть", и "связь с контроллером отсутствует", и так на диагане постоянно, повторюсь, что на старом ланче, боле мене шевелиться. Относительно диагана,по блю туфу.
  21. Андрюшка, глумится изволит, чем меньше будете вестись, тем меньше будет флуда. Собственно по теме, имеется диаган и х-431, при диагностике ВАЗов диаганом, постоянно рвется связь, при подключении х-431, боле мене нормуль, версии по вазам одинаковые, что для диагана, что для х-431, версии прог пробовал разные, по другим маркам, (что по кан, что по к лин) нормуль, кто че может сказать?
  22. ценник в районе 300тыр, за "железку", с одной маркой, плюс по 200тыр, каждая марка, вот и считай
  23. Вот, както так-http://www.auto-bk.ru/forum/topic/19240/page__st__20#entry376247, ланчик, боле мене в адеквате
