![](http://www.auto-bk.ru/forum/uploads/set_resources_1/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
abracadabra
Master-
610 -
Победитель дней
5
Весь контент abracadabra
А ты не могбы, какбы "разделить" файл ответа смартбокса,(онже как я понимаю не целеком непрерывно его выплевывает все 163 байта, а идет "диалог" в несколько этапов,-КПК отсылает несколько байт, и ждет ответа, смартбокс в ответ отсылает несколько байт, и ждет ответа, КПК в ответ отсылает несколько байт- вот в этот момент и будет "пробел" в файле ответа смартбокса, и так далее) поставить пробелы. Короче, чтоб было понятно в какой момент, заканьчивается первый "пакет" ответа смартбокса, и начинается второй и т.д.
А если попробовать не с эмулятором, а с Mini 2440
Подключаешь примерно вот так ?
Обрати внимание на частоту кварца-7.3728, если ты в схеме используешь с другой частотой, например 8.0000, то работать не будет-( при внешнем кварце 8.0000 надо в прошивке, для скорости 11920, менять делитель, в настройках порта)
Программа для AVRки, именно так и работает, единственное, это запаздание, передачи данных с выхода (3 нога) относительно приера данных на вход (2 нога), на время приема\ передачи одного байта.
. Cогласовку уровней на MAX, конечно пользовал, ведь проверял на "железном" COMпорте компа, смартбокса то нет. Кстати проверить работоспособность самой "железяки" легко, подключить, через согласовку уровней к компорту, ну или через PL, к USB, запустить терминалку, на 11920, отослать любые данные на вход AVRки (2 нога), если на выходе (3 нога) "увидишь", то что передал на вход, то соответственно "железяка" выполняет свои функции.
2 нога RXD вход, 3 нога TXD выход, 10 нога GND, 20 VCC, 4 и 5 кварц, сброса не надо, при более менее стабильном питании внутреннего хватает. Проверь, биты конфигурации, правильно прошил? Кварц-7.3728?
Есть результат?
Пиши номер.
sergej-ko подскажи пожалуйста, твой БТ свисток, это его модель-"btd-mini2", к которому драйвера ставить не надо, тоесть они автоматом ставятся при подключении свистка, из его "нутра"? Ставил ли опыты с AVRкой?
Может кому пригодится, кто будет заморачиватся с этими модулями БТ НС05. Чисто визуальное отличие НС05 от НС06 инфа не 100% сам не проверял, нарыл в нете.
Выкладываю настройки понипрог (обязательно поставить галочку- инвертировать ресет) фузы
Вот я тоже нашел закономерность, как только что нить "сломаеш" из ихнего говнеца, которое тоже является "сломоным", потому как все мультимарочники таковыми и являются ломанными из "диллерских"... так что, как говорится грабь награбленное.!!!
Дык номер после 9805 от балды вводил, если хочешь посмотреть, открой мой файл с расширением .asm блокнотом, я там подробно описал. Пока просто прошей AVRку, и попробуй будет ли смартбокс коннектится.
Скачиваем Ponyprog, схемы которые у меня под неё есть какието все мудреные, поэтому пришлось свою "рисовать" Фузы завтра выложу. Переделать то , я думаю можно, только ты сперва с этой прошивкой попробуй, если будет смартбокс конектится, тогда дальше можно будет думать. А если нет, то вообще вкорне надо будет схему переделывать и прошиву.
Благодарю за фотку, ток качество не айс, когда скачивал, глядя на размер фотки, думал жара, все разгляжу. Напиши пожалуйста ,что за проц в модуле БТ, а то невидно. Судя по макетке на фото, пробуешь Attini2313, есть результаты?
Да я въехал, чем НС03 НС05 отличаются от НС04 НС06, а флеш одинаковая 1мегабайт=8мегабит, посмотрел по форумам, у людей проблема-заказывают НС05 а приходит НС06. Какаяж всетаки в диагане? Посмотри пожалуйста, на чем собран модуль. По идее в КПК должно быть мастер, а в смартбоксе слейв.
Сколбко просмотрел информации по БТ модулям- HC04, HC05, HC06, так и не понял, какая между ними разница, вродебы все на одном камне- BC417143B, флешины одинаковые- 1мегобайт, получается токо в прошивке? sergej-ko не посмотришь, если не затруднит, на чем диагановский БТ модуль собран, на сколько кварц {на фотках вроде рядом с процом стоит)?
Так пока незачто, ты проверь будетли "реально работать". Собрать железяку на Attini 2313 разберешься как?
Перезалей на форум. пожалуйста, а то походу придушили ссылку
Благодарю, будем поглядеть. А тера терм умеет лог в бинарике снимать? А то тера терм у меня есть, но чесно говоря не разобрался я с ней досконально. Я пробовал лог снимать ГИПЕР ТЕРМИНАЛОМ, так если просто принимать, ( не Х модемом...)просто указать,что надо сохранить лог, то лог сохраняется с расширением .txt и соответственно "читабельные" байты все правильно, а вот в "пробелах"- каша полная.
Пожалуйста, ну выложите кто нибудь лог,"запрос" ,"ответ", не скрины, а в файле, чтоб можно было в хекс редакторе посмотреть, и лог желательно снимать- "ком порт монитором" или "ком порт тул кит" или чемто наподобии, а то терминалки при простой "сырой" передачи многие байты говняют, ну это типа того если какой нибудь бинарник смотреть виндовсовым блокнотом.
Если интересно могу исходник для ATTINY2313 выложить, т.к. сам проверить не могу, пока неначем., то есть нету у меня смартбокса,( в россии дешевле 16т.р. не нашел}. Может, кто проверит, там делов то AVRку прошить, схема- палка веревка, на коленке за пять минут ( самое , что геморойное найти кварц на 7.3728, чтоб разброс по скорости порта был минимальным, хотя мож и с обычным 8м будет работать, не проверял),подключить последовательно линии COM порта,тобиш если вешать на смартбокс то в разрыв шыны передачи, до модуля БТ. Соответственно если к самой КПКшке то в разрыв RX, после модуля БТ.
