fredddik
Информация о fredddik
  • День рождения 30.06.1984
    toyota kaldina
Контакты
  • ICQ
    353447740
  • Skype
    fredddik@mail.ru
    Майкоп респ.Адыгея
  • Интересы
    хочу чё нить покрутить в мозгах,никак гвоздь не подберу
Достижения fredddik
  1. На передней оси ничего нет. Блок SRS может выйти из строя и по CAN будет проблема.
  2. U0168 потеря связи с модулем безопасности, Я так понимаю это основная проблема не запуска, но на блоке иммобилайзера (который на замке зажигания) CAN шине передача данных идет (по осциллографу).
  3. Тогда должна быть ошибка связи в блоке BCM (теоретически). Где стоит этот блок? И действительно ли что блок SRS интегрирован в блок BCM?
  4. U0121 потеря связи abs,U0127 потеря связи давления в шинах, U0168 потеря связи с модулем безопасности, U0151 потеря связи с SRS. Автомобиль не запускается. По CAN шине питание есть, но передачи данных нет (смотрел осциллографом). Отключил ABS PCM,безрезультатно,как я понимаю SRS находится вместе с BSM. 1C4AJWAG1DL583313
  5. Очень нужна книга по ремонту ГАЗ-3221-73 именно полноприводная, поделитесь пожалуйста кому не жалко.
  6. скорее всего так и есть,где найти дрова под 64? Кучу перекачал,под 64 не нашел
  7. Доброго времени суток.Проблема с установкой драйверов на op-com, при установке драйверов происходит ошибка 10
  8. Настройки слетают до запуска. т.е. утром вкл зажигание а настройки сбиты,только после этого запуск.Проблема в том,что некуда у нас везти майфуну.
  9. Добрый день,обратился клиент,иногда сбивались настройки мультимедиа, если раньше это было иногда,сейчас практически каждый день. Причём это происходит по утрам,перед запуском.Если это проблема известная на примере P12,то здесь не знаю куда копать. АКБ проверен, клеммы почищены, диагностическое оборудование ошибок не даёт.
  10. скоростя с колёс видно хорошо,частота обновления хорошая.скорость со всех колес совпадают,а вот в текущих данных именно abs скорость с колёс и скорость авто (данные abs) не совпадают. Подскажите куда копать?
  11. после адаптации датчика ускорения всё хорошо,до тех пор пока не тронешься, на скорости 5-7км\ч срабатывает abs, тормозит колёса,я так понимаю это происходит из за не соответствия скоростей
  12. Доброго дня, проблема следующая, если открыть текущие данные блока abs, и смотреть данные скорости с колёс и датчика скорости на раздатке , то увидим не соответствие. Допустим скорость от датчиков колёс 20км\ч, то датчик скорости на раздатке будет показывать ~15-16км\ч, отсюда возникает проблема с системой курсовой устойчивости. Вопрос, есть ли какие то разновидности датчиков скорости на раздатке (возможна разница по кол-ву зубьев шестерни привода либо,по количеству импульсов датчика).
  13. Причём по этой ошибке нигде не могу найти информацию Я так понимаю кусовая может у кого есть мануал по этой ошибке?
