fredddik
Весь контент fredddik
  1. fredddik
    nisan serena sr20 1994г
    Доброго времени суток. авто приехало с мёртвым дмрв, опорное напряжение такое же как на BOSH 0 280 218 116 (вазовском),установили,машина поехала, но появилась проблема с хол.ходом,подскажите возможна ли такая замена без доработок,и если надо делать то что??
  2. fredddik
    bmw 325 1992г
    заливает в смысле водой??? вскрою посмотрю. а так такое впечатление что действительно как напруга обрубаеться,но текучке напряжение эбу стоит в норме
  3. fredddik
    bmw 325 1992г
    что то я не понял, проблема есть толку нет
  4. fredddik
    bmw 325 1992г
    Доброго времени. бмв приехало с странной проблемой,при плавном наборе оборотов проблем нет,ошибок тожеть нет кроме лямбды но она отключена в виду её неисправности,при резком нажатии на педаль акселератора провал набор обаротов до 4000-4500 и на этом всё при удержании педали в полу об.двиг. калеблються в этих пределах,при этом что самое странное связь лаунч диагун теряет,потеря связи проиходит каждый раз при подобном косяке,пробывал вести запись тек.данных,запись обрываеться в момент резкого нажатия на педаль т.е. в момент первого провала, грешным делом подумал сперва на т.п.к.в. но тогда почему же теряеться связь с эбу??? наставте на путь истенный.
  5. после покупки диагуна возникла проблема с принтером,ведь в x-431 такое полезное устройство встроено, почитал в нете есть небольшые устройства. кто можа пользуеться,подсажите.
  6. январь 7.2 31 поставили 55 распредвал, двиг 1,6 8кл что нить можно поставить кому не жалко поделитесь
  7. столкнулся с такой же проблемой сам сижу думаю, только у меня ещё p0102 на дмрв причём практически одновременно.
  8. вот прошивка I203EL35январь7_21.rar
  9. созрела проблемка 14 блок управления 2111 -1411020-82,у парнишки стоит 55 распредвал,какие-то умники поставили прошивку,я так понимаю просто подняли хол ход, жалобы на расход . Может есть что нить более мение подходяшее под такой распред. двиг.1.5 8V .I203EL35
  10. Доброго времени суток. На калине январь 7.2 залили тосолом,поменяли на бош 7.9.7+ всё хорошо тока жрёт много,поставили сток b104dr17, пробывал вчера её крутить снизился до 7, но есть неприятное подёргивание на малых оборотах,калина 1.6 8v.
  11. на сколько мне известно разница в мощности и качестве.
  12. Вся проблема в том что форсы на наших авто обычно умирают из за мех.износа
