142 -
Информация о serega81
- День рождения 26.11.1981
Автомобиль
ВАЗ 2105
Пол
Город
Красково
Интересы
Программаторы
Контакты
Skype
oleynichenko81
Достижения serega81
-3
Добрый вечер !Вопрос что нужно сделать? Машина Лексус RX350 .2007 года автомат.бензин .американская была битая , подушка водителькая и шторка права я заменили всё и пишет ошибку В 1150 и В 1152 как устранить причину можно программой Techstream(Ver.8.00...034)как ей правильно от колибровать можно ли или как-то по другому можно исправить эту проблему за ранние спасибо огромное
Я активацию провел только походу на верное не доконца по тому что выдает ошибку .как можно доконца победить 1.запуск двигателя .2 .у вас нет прав доступа к программе направленной диагностики .
Добрый вечер,я установил программу DiagBox07/49 не как не получается индентификационный код .и пароль может кто активировал программу если есть ключи буду очень признателен вам
С блока управление на форсунки приходит импулс но она не заводиться
Добрый день !тоёта starlet 1988 год .1.3л. мех.не заводиться ,клиента спроси что изначально случилось по его словам ехал заглохла и все умерла ,я проверил проводку изначально не было импульс изначально на одно кона ли пришлось блок поменять, после замены блока появился импульс но она се равно не заводиться ,единственный признак при запуске запускается и глох нит сразу ,метки проверял ,пытался диагностировать перемычкой не как и компьютер не берёт дилерский сканер на тоёту ,за ранние спасибо за любую помощь .
Добрый вече! Машина субару, трибека B9. 2005 год. 3л. полный привод На панели приборов электронная шкала температуры двигателя при включение зажигание шкала завышается до полной температуры и не падает, я уже и отсоединял жгут под капотом меж собой и блок управление тоже отсоединяя и не каких изменениях толь есть одно когда серую фишку отсоединяю об блока центральными замками его номер блока №88281XA00A. Только в этом случае падает на ноль электронная шкала за ранние спасибо если подскажите где под водный камень.
Спасибо завтра посмотрю
Нетли схемы а то не как не могу найти если не трудно
Я жгут вскрывал нашел провод сгнивший сделал и не чего толь к блоку абс не вскрывал жгут
Добрый вечер ! Может кто сталкивался с проблемой такой: Опель мирива 2007 года автомат двигатель 1.6л. не заводится ,диагностика не читает имобелазер абс, двигатель, коробку и диагностирует только приборную панель Заметил только одно, то что ,если отсоединяешь блок абс, коробка становится в аварийный режим и двигатель всеравно не читает.Но хочу одно сказать, когда клиент приехал ,была слабо привернута масса на блоке управление и оплавился ее провод.Провод массы заменил,но машина больше не заводится .С двумя ключами пробывал и никаких симптомов ...
Спасибо за помощь на шел причину и устранил её провод перебит был меж собой скину фотки може вам пригодится
Двигатель1.6 кл.Менял блок управления и приборную панель, и температурная стрелка лежит .
Добрый вечер !не работает стрелка температуры на панель приборов на машине шевроле Лачетти 2 литра 2008 года мкп, датчик температуры менял до блока управления прозвонил проводку все в норме,предохранители все тоже в норме .Может кто-то сталкивался с такой проблемой и если есть у кого не будь схема проводки чтобы найти до панели какой провод идёт за ранние спасибо огромное .
Добрый день !подскажите пожалуйста какие значение нужно водить что бы правильно сделать датчик угла поворотов АБС.по тому что по диагностики пишет всего одну ошибку ( адаптацию 71 Угол поворота датчика неисправности) на Subaru Forster 2.5 турбо. автомат .2006год.Зарание спасибо . 230_Subaru__231212_0143.pdf
