sandr.k
Весь контент sandr.k
  1. Более детально дополню информацию ViN VF7LANFUF74534745 двигатель 1.6 нет связи с блоком управления двигателя в BSI жестко висят ошибки В008 и F015 . коробку и АBS диагбокс видит ошибок нет даже транзитных не мог ли моторник утухнуть по лини кан интерфейса. принудительная подача питания по черному разъему блока двигателя а конкретно пины В2,F2,F3,Н2 результата не дают. Массоые точки все четко.Может ли слететь из за искры прошивка в Епроме блока BSI. Проводку прозвонил с проводами все в порядке
  2. Всем доброго времени! Ситроен С4 1.6 2006 года купе двигатель NFU .В блоке BSI появилась ошибка В008 компьютер ДВС нет связи ошибка появилась после замены АКБ . При одевании плюсовой клеммы прошла сильная искра и все . связь с блоком двигателя пропала, ключ распознает ЦЗ работает преды целые . Коробка , ABS Гур видит нет только моторника Думал слетел ключ но он нормально прописывается и распазнается . На блоке BSM в моторном отсеке на преде F10 при включенном замке нет нет питания . детально ошибка выглядит так В008 Дефект провода дистанционного "пробуждения" (RCD) : Короткое замыкание на «массу» Кто сталкивался с подобным глюком ?
  3. Всем доброго времени. Коллега отдал желтый свисток купленный на алиэкспрес сам попытался его активировать ничего не получилось но регистрацию прошел. Скачивал версию софта с плей-маркет но полновесно запустить так и не смог. Пароли и логин благополучно забыл и отдал мне на растерзание. Попытался его зарегистрировать на себя Теперь при попытке что либо делать пишет: "адаптер зарегистрирован за другим человеком" и на этом все заканчивается. Собственно вопрос можно ли с этим, что то сделать или уже в помойку.
  4. Всем привет! поясни пожалуйсто как правильно пользоватся сей штучкой очень надо востоновить китаезу если можно все по порядку
