Гост
    2
Весь контент Гост
  1. машина прошла 1000 км расход воздуха 16
  2. ЭБУ МЕНЯЛ проблема таже а вы меняли на какой?
  3. смотрел нет а если он был то двс постоянно колбасило
  4. Всем привет приехал уазик двигатель ЗМЗ 4091 мозги 11 тм(825.3763001-01) проблема- на холодную заводится прогревается до 50-70 и начинает жить по своему работает минуту две нормально потом обороты падают до 600 затем подымает до1100 потом работает минуты 2-3 норм перидичность от 2 до5-6 минут у кого такое было посоветуйте что делать
  5. ну допустим отсоединю, чего должно случиться ? То что лучше поедет и так ясно, всё таки прямой выпуск получится) [/quot добавится пару лошадок
  6. я больше по теле-видео-аудио, но посмотреть саму панель взялся. После разбери и прозвони дорожки и пайку схема то двухсторон
  7. оказалось все просто отошел разьем на бу подушек
  8. приехала приора загорелся чек подушки как говорит клиент после замены опорных подшипников проверил ошибки а там -в1064 -?И в1003 утечка на плюс цепи запала3(пб водителя) подскажите как быть- такая приора первая
  9. 5. Большое усилие нужно прикладывать на тормоз. подсос воздуха
  10. возможна ли ошибка по датчику распредвала на микас 7,1 прошивка 601 двигатель 40522 из за проскакивания цепи грм на два зуба? да возможно только движок будет колбасить не по детски
  11. частенько эта ошибка выскакивает не только из за ДФ
  12. завтра утром будет известно сегодня поставил блок м73 но с рабочей машины
  13. вчера оставили приору на ночь утром включил зажигание проверил ацп норма завел -пропуски воспл в4 потом 3 -2 минутта и затроил иещо пару сек и заглох кое как завелся прогелся до 90 и все работает как положено сегодня слили бензин почистили форсы залили другой? Бензин завтра утром посмотрим
  14. заглушки на одной снял и поставил шланг
  15. извните за глупый вопрос а дмрв может так работать
  16. а гидрики не стучат у них на "холодную"? завтра послушаю если оставят машину
  17. Последние 3 дня приходят приоры. На холодную пропуски воспламенения прогреваются до90 и все становится нормально.машинам неделя после продажи и меньше. Заранее спасибо.
  18. потеряй немножко времени и восстанови жгут под бензин и все будет ясно
  19. если на бензине раб нормально то пускай едет где устанавливали газ если у тебя нет допуска на газ
  20. да просматривая форумы вывод один -зеркало
