Гост
    2
Весь контент Гост
  1. Привет всем! Оказывается в сети существует бесплатная программа на подобие Windows...... если кому надо могу поделиться... форум должен существует в помощь, а не для тестирования и проверки чьих-то программ... если помогаем то помогаем, а не набиваем посты...
  2. знакомишся з девушкой на мойке и тебе и ототрут не толлько битум и шампунь нальют
  3. всем привет уаз 3163 ошибка 2195 несоответствие дк 1\2 машина едет нормально
  4. у меня сегодня была газель с глюком -эбу находится над акб выкинул резинку и разьём сел плотно и двиг нормально заработал
  5. все претензии к дст
  6. lextor наверное причина в этом только не на катушке в соединении провода плохой обжим
  7. можно проще откусить от апс 10 провод и подкл вежливую подсветку от сигналки если она есть
  8. поменяй или почисти концевики дверей
  9. прошло 3 года с момента установки сигналки при открывании дверей нет освещения или при принудительном включении
  10. при покупке машины выдают две книжки в них ето написано
  11. етот спор между собой и доказывание кто сильнее а вопрос был ключа нет давайте назовем тему-как угнать
  12. есть салоны по продаже ваз обратись если машина не угнаная
  13. если бы я сам понял что произошло не открыл тему
  14. проверял и массы и компресию
  15. всем привет вот такая беда газель 405дв микас11 ошибка пропуски воспл 1 цилиндр проверил все поменял все что касается 1 цил ошибка пропала а двиг колбасит по 1му поменял местами катушки-чудо ставлю все-все на места чудо осталось только старый бу не отвечает что произошло с машиной обьясните
  16. стоп генератор причем машина приехала как я понял значит зарядка усть
  17. для начала посмотри блок предохранителей окись повреждения проводки-спайки
  18. просто когда проблема с эбу не работает реле стартера
  19. а в чем проблема машина не заводится
  20. извени не могу найти пост 241
  21. было пару раз перепутаны шланги на классике зажат возле бака а отключить возможно и как
