1 348 -
Весь контент Alex64
Проверил проводку, получается нет плюса с 1, 2 пина ЭБУ. С этих пинов через резисторы 47 кОм идут дорожки на транзистор, на правую ногу. Кто сталкивался, как проверить транзистор? И может по какой-то другой причине нет управления? Авто заводится и ездит. Спираль моргнет на секунду и гаснет. При вкл. зажигания на коллекторе транзистора и на левом выводе появляется 5,6 в. Сколько должно быть, вот вопрос? Коллектор транзистора соединен с пинами 10,11, разъема С10-1, и дальше идут провода на клапан SCV, с клапана идут на пины 8,9 разъема С10-1. На пинах 8,9 напряжение 2 вольта при включении зажигания. Какие напряжения должны быть, подскажите. Может где теряется и вместо 5,6 в должно быть 24 в?
На Гамне продавали.
Нужен еще картоприемник, блок коммутации и защиты моторный.
Изломался EGR, заглушили, записали прошивку. Иногда появляется ошибка несоответствие по воздуху. Прошивку записали вроде не ту. Галетой считал калибры. Сейчас надо считать флэш и записать которая должна быть. BDM 100 не прочитал, в списке нет такого ЭБУ. Кто работал с таким блоком BDM 100? И если работать К-Тагом, распиновка шнура совпадает? Чтоб соединить с адаптером. SID 204 читал BDM 100 с этим адаптером.
Подключить РГл, посмотреть включается оно или нет. Какой ток потребления при включении, пять вольт есть на стабилизаторе?
С Днем Рождения!
Возьму. Номер карты в личку.
ДФ отсутствует. Не по меткам. Проводка.
Да, сделал.
https://forum.b-m-w.ru/soft-dlya-bmw/bmw-inpa-ediabas-5-0-5-0-2-manualy-po-bmw-inpa-ediabas/ Не все там на русском.
А я Яндексе спросить.
И мне в личку.
Пытаюсь прочитать. Подпаялся согласно справке. По схеме получились Р6 и Р8 вместе. Что не так делаю?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/82455-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-5-%D0%BC74can-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-galeeto/
Пять вольт идет со стабилизатора, а сигнал через RC- цепь на процессор.
