Alex64
Весь контент Alex64
  1. С епромом записалась..
  2. Пытаюсь записать Галетой V53 тюн в МЕ 17.9.7. Не хочет писать. Попробовал записать считаную флеш сток, тоже не пишит. Полную прошивку записала. По адресам 17F00 - 17F70 менял байты из стока в тюн, не пишит. Что подскажите? Как записать?
  3. Производство GM-АвтоВАЗ. Кто, чем подключались к климату?
  4. Есть такая микра. И знаю кто Сим продает.
  5. Провода ДПКВ местами поменять.
  6. 34 нога TLE 6240 управляет РГл. Там еще диод стоит. Схема есть в интернете. Место жительства надо указывать..( В правилах написано)
  7. Не помогло. Наверно что-то с адаптером. На другом компьютере тоже не шьется.
  8. Кто поможет поставить.. TeamViewer есть.
  9. Кабы знать-то.. Может поможите. Teamviewer есть.
  10. Ставили заново два раза. Тест проходит на обоих, но не обновляется. С Вовчиком работает. Что подскажите? Адаптер завис?
  11. Прошу помощи. Купил Автоком год назад, может побольше. Устаовили для легковых и грузовых. Смотрел пару машин, обновил для грузовых, посмотрел одну машинку. Запускал с WOW, смотрел авто. Пару дней назад запускаю с DS150E, такое окно. Запустил с CDP+, тест прошел, модернизацию прошел успешно, правда не диагностировал авто. Снес DS150E, установили заново, теперь DS150E не работает и CDP+ модернизацию не проходит. Как лечить, подскажите.
  12. komond, записал Ваш дамп, подключил блок, появились такие ошибки, не стираются. Считал дамп, прилагаю. Записал свой чистый дамп, начал искать что это за подушка водителя. Отключил подушку водителя на руле (два разъема), появились две ошибки: каскад ну и т.д. Значит не то. Оказывается, подушка водителя стоит в спинке сиденья. Подключил резистор на разъем, ошибка пропала. Лампа не тухнет. В Мультидиаге читаю ошибки, пишет: № ошибки. В Лаунче ошибка по переднему датчику удара, не стирается. Нашел сгнивший провод под капотом, идет на датчик удара, кто-то ножичком видать зачищал, соединил, ошибка не стирается. Можно как-то проверить этот датчик удара? 4_считал.bin
  13. Записал опять чистый дамп, подключил блок. Сейчас ошибка: воздушная подушка водителя. Снимаю блок, читаю, вот дамп. Лаунчем прочитались две ошибки, одна почему-то повторяется два раза, не сбрасываются. Объясните, если подушки и ремни все подключены, исправны, или стоят эмуляторы, считаться должно тоже что и записал, правильно. У меня считывается всегда разное. ошибка подушка водителя.rar
  14. На Авео не горит лампа резерва топлива. Резистор на модуле ЭБН замыкаю, горит. Сопротивление 3,5 кОм. Поставил другой 2,5 кОм, опять не горит. Сколько сопротивление должно быть?
  15. Спаял такую штуку. Ошибка датчика присутствия пассажира стерлась. Осталась: вложенный документ. Как ее победить, подскажите. Считал с этой ошибкой. Может объясните принцип действия этого датчика. Считал_3.rar
  16. Иногда вставляют ключ в замок, руль не разблокируется. Включают, выключают по нескольку раз, чтоб разблокировать. Такая ошибка. Не стирается. Что подскажите? Ключ когда вставляешь с нажимом, почти всегда срабатывает. И ключ как-то болтается в замке. Как -будто разбито там все.
  17. Дамп почистил. Сейчас горит лампа, ошибка датчика присутствия пассажира. Читал, надо покупать эмулятор. Может можно програмно исключить? Пробовал записать другой дамп, появилась ошибка: вложенный документ. Вернул чистый дамп, ошибка осталась, не стирается. Почему она появилась? За решение плачу.
  18. Спасибо. Клиент вдруг решил что не должно нулей быть впереди.
  19. Подскажите, впереди должен быть ноль, если пробег меньше ста тысяч?
  20. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/41485-chevrolet-niva/
  21. Посмотрел сегодня Inline-ом. Ошибки такие. Потом хозяин вдруг вспомнил что Камаз на гарантии и лазить в него ненужно. А это условия возникновения ошибки, на втором скрине?
  22. Авто после небольшого удара ( правое крыло, капот, бампер, правые фара и противотуманка, радиатор ). Некоторые блоки на диагностику не выходят. Времени хватает сделать тест, связь обрывается. Может АКБ слабый, хотя стартер крутит весело и напряжение замерял, 12,6 вольт. На экране пишет Economy mode active. Левая фара работает, правой нет совсем. Как проверить, почему не работают противотуманки? Шлейф рулевой оторван, что с ним делали непонятно.
