Alex64
Весь контент Alex64
  1. Оно же Opel Astra G. Приехал с этой ошибкой. И в моторном пропуски по 4-му цилиндру. Говорит началось три дня назад. Едет нормально, вдруг зажигаются Check и скользкая дорога, начинает троить, зажигание выключает, заводит, опять работает нормально. Сбросил ошибки, отправил проехать. Приезжает, опять эти ошибки. Может кто сталкивался, подскажите..
  2. Звучит примерно так. Что-то гвоздь в стену не забивается... А разобрались, стена бетонная, а гвоздь деревянный..а молоток картонный..
  3. Разобрал, плата в масле. Может кто делал, сальник надо поменять. Какой подойдет?
  4. Может стоять TY93065D. Это драйвер К-линии.
  5. Было такое. Раза с десятого, а может с пятнадцатого получалось.
  6. В CombiLoadere есть вкладка Очистить. Пробовать писАть..
  7. Камаз с такими ошибками. Пробег 8000 км. Говорит перестала расходоваться мочевина. Ошибки сбросил, удалились две: SPN_647 и SPN_3363. Активные две. Подскажите по ошибкам SPN_4334 и SPN_4376. Клапан находится в этом блоке? И можно открыть крышку на нем? Еще, снимал разъем с датчика температуры, который на входе катализатора, ошибки новой не появляется. Напряжение 5,0 в есть. При прогреве уменьшается до 4,6 в. В параметрах температура 1 выхловных газов постоянно - 273*, температура 3 меняется.
  8. А поселок как называется? Глядишь мож кто рядом, и помог бы.. Можно в верхний шланг радиатора поставить ДТ от карбюраторной и реле, на время..
  9. Если старый ЭБУ был Январь, можно с него попробовать поставить.
  10. Или схема подключения, можно на столе. ЭБУ в ремонте.
  11. Главное реле включается с 16 ноги.
  12. 12 вольт подавали на 12,13 и 44 пины без реле?
  13. А ток потребления какой, если подключить на столе?
  14. На 30-й должно быть 0,25 вольт, вроде. Она не замкнута на массу случаем?
  15. МС 30343, 5 вольт должно быть на 23 ноге. Есть?
  16. Авто на нем работает? 30 нога МС 30343 и 71-й пин ЭБУ прозвоните. Чего там? РГЛ включается?
