Alex64
Весь контент Alex64
  1. На платах есть питание 12 вольт и около 5-ти, мерил на некоторых элементах. Подскажите, где находится внутренний БП клипа.
  2. При запуске программы, появляется такое окно, его закрываю, появляется второе. Светодиоды не горят и не моргают. Что это обозначает?
  3. Подскажите, чем флюс отмыть. Может положить в очиститель на время, чтоб растворилось. Кисточка не берет между ножек.
  4. Авто заводится отлично, жалоб в движении нет. После запуска холодного двигателя ( 20 град.), при средней резкости нажатия на педаль газа - провал, чуть не глохнет. Если продолжать педаль удерживать, 2-3 секунды двигатель как-бы захлебывается, потом начинает прибавлять обороты. Если нажамать плавно, обороты растут нормально. Поработает минуту, провал исчезает, работает нормально. Чем выше температура двигателя, тем быстрее исчезает этот провал. Смотрел МТ-10 ( Clip мой потух почему - то ). Скрин и 2 файла XLS. Файлы XLS.rar
  5. Купил недавно Clip. Подключал к первой машине, погасли ненадолго все светодиоды, потом вроде заработал, сделал диагностику, все нормально. Сегодня опять подключил к машине, светодиоды загорелись, запустил программу, пишет нет питания. Смотрю светодиоды не горят. Бился и так, и так, не работает. Открыл. Флюс вроде есть, завтра помою. Что еще посмотреть? Кто их ремонтирует? Или проще другой купить. Еще фото. Clip-1.rar Clip-2.rar
  6. Если на 18, 27, 37 пине есть 12 вольт, на TLE 4267: 7-я нога есть 5,0 вольт, смотрите транзисторы стабилизатора, в обрыве какой-то. Ток должен быть в районе 150 mA, после включения РГл.
  7. Ток потребления какой? Есть МС теплые?
  8. 7-я нога TLE 4267, рядом еще стабилизатор. Здесь стабилизатор.
  9. Или стабилизатор не дает 5,0 вольт, или что-то сажает напряжение.
  10. Реле можно на столе подключить.
  11. Может пусть специалист сделает, а то как-бы дым не пошел где-нибудь.
  12. Главное реле включается? Ток потребления какой? На 36, 73, 78 ногах С-509 какое напряжение?
  13. http://chipdiagnost.narod.ru/into3.html Схемы здесь. Надо посмотреть по жгуту панели приборов, по габаритам и массовый черный вроде какой-то перепиновать на разъемах блока предохранителей.
  14. Может исправить? Или на скорость не влияет.
  15. Alex64
    Carisma 2002 4G92
    Компрессия, клапана, форсунка, подсос воздуха, тосол в цилиндре.
  16. От Января пойдет. Переделку в Гугле должны подсказать.
  17. от слова Кеша? Вообще Ваш ответ называется флуд.
  18. Все давно написано, только читай. http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=search&do=search&fromMainBar=1
  19. http://avtodiagnostika.by/instruktsiya-po-ustanovke-i-aktivatsii-renault-can-clip-programma-dlya-diagnostiki-renault.html
  20. Который знает как сделать чем сделать. Пальцем не получится.
