Alex64
Весь контент Alex64
  1. Вот нашел. В гофре перетерлись, но не совсем, несколько жилок остались. Идут на 10, 45, 47, 62 пины.
  2. Моторный ЭБУ вышел на связь на столе. Ошибки. Ток потребления в покое 250 mA, при включении зажигания 500 mA. Раз"ем осмотрел. Что еще проверить?
  3. Как промыл раз"ем CIM - модуля, панель приборов включается, и без моторного.
  4. Возможно понадобится такой ЭБУ. Может есть у кого. Можно его попытаться восстановить? Как открыть?
  5. Отключил моторный ЭБУ, на CAN H появилось 2,5 вольта, но при включении зажигания импульсов на ней нет ( см. на раз"еме ЭБУ ). Появилась связь с ABS, не рвется. Ошибки были, потер осталось три. Еще датчик поворота руля в переменных показывает 128. Что это значит?
  6. Подскажите, как правильно выставить датчик поворота руля. На белом колесике есть сектор черный, вроде как магнит, куда он должен быть направлен?
  7. Проверил CAN - шину от колодки диагностики до моторного ЭБУ. Прозванивается. Между шинами 120 Ом. На CAN H нет сигнала, напряжение 0. Где его поискать? Связи нет с моторным, ABS, усилитель руля. С CIM - модулем связь то есть, то рвется. Ошибки по CAN - шине. С другими блоками связь есть ( по низкоскоростной ).
  8. А что это за штучка блестящая? Какого ее назначение, подскажите, пожалуйста.
  9. Подскажите как должен правильно лежать шлейф. Должны быть такие перегибы?
  10. Разобрал CIM - модуль, Раз"емы видно пропаивали. Жидкость какая-то под пластмаской. Спиртом помыл, она вроде не смывается, как жирная. Что за жидкость, не понятно. Завтра буду собирать.
  11. Зарядил АКБ ( было 12,3 вольт, при вкл. зажигания ( включался свет) просаживалось до 11,8 вольт), Приборка включилась ( переодически тухнет на несколько секунд), лампа ABS постоянно мигает. Подключил диагностику ( МТ-10 ), ошибки в блоках. С двигателем нет связи. Причина в CAN-шине? Как ее проверить? Может АКБ слабый? При повороте ключа в положение стартер, реле щелкает. Запуска нет.
  12. Нашел предохранитель, вроде не сгоревший, а переломлен. Предохранитель F33. Идет на реле зажигания. АКБ снимал на зарядку. Сейчас, при включении зажигания, через несколько секунд, загорается панель приборов, тухнет, так несколько раз. Компьютер также загорается и потом тухнет. Потом ничего не включается, пока не отключишь АКБ. Может надо действия какие-то произвести, чтоб оживить авто?
  13. Нужна помощь, есть несколько вопросов по Opel. Лучше по Skype.
  14. При включении зажигания, панель приборов молчит. Загорается ближний свет, габариты. В моторном отсеке отрабатывает вроде как дроссель. На модуле ИКЗ +12 в есть. На форсунках нет питания. Вообщем все молчит. Такое случилось второй раз. Первый раз питание появилось и все заработало. Подскажите может где больные места. В замке зажигания может быть? На фото, это раз"ем замка? Здесь похоже и подрулевые переключатели, в этом раз"еме?
  15. Провод бывает переломится около раз"ема, держится на изоляции.
  16. После воды надо другой ЭБУ искать.
  17. Раз"ем отпаивать не стОит. Промыть спиртом, просушить.
  18. Замерил напряжения на раз,еме клапана. На 5-ом пине 14 вольт относительно массы авто, на 1-ом нет ничего. На 2-ом 5 вольт, на 6-ом 0,8 вольт. Получается на мотор клапана не поступает минус? При включении зажигания тоже ничего нет на 1-ом. Когда разобрал клапан, выпали отломанные зубья шестерни. Может они заклинили и в ЭБУ сгорело что-то?
  19. Утром заводится, глохнет. Так несколько раз. Прогреется, работает, обороты немного плавают. Были ошибки, потер, появляется Р0400 и Р0196. Снял клапан рециркуляции, сломаны два зуба, заслонка все время в закрытом состоянии. Привезли новый, поставил, помыл дроссель, завел опять эти ошибки. Что проверить? Еще воздух сосет в патрубок, там колечко резиновое, ставил побольше, все равно сосет. Что подскажите?
  20. А что, раз"ем ЭБУ опломбирован?
  21. Это флуд. Лучше бы осцилку правильную кинули.
