Alex64
Весь контент Alex64
  1. Ремни безопастности заклинили. В них что-то гремит, вроде как шарики. Можно их восстановить, чтоб работали как положено?
  2. Это по ссылке. Или теперь спросите, что такое к155лн1, и где ее взять? В Митино что хочешь можно купить. И нечего голову забивать.
  3. Не могу в ответ вставить ссылку или копированый текст. Что подскажите? А сегодня, только при просмотре любой темы, такое окно. И еще твердый знак не хочет печататься.
  4. Привезли ABS, б/у, не могу подружить его с авто. Подскажите, как сделать. Реферанс не узнан.
  5. На сайте нашел, как бы чистые. Подойдут на мой блок? В архиве.первый мой. Мысли кончились? Peugeot 308.rar
  6. После легкого удара, сработали преднатяжители ремней. Дамп прилагаю. Вопрос. Crash пишется по адресам независимо оттого сработали только преднатяжители ремней или подушки или все вместе? Или при срабатывании преднатяжителей, пишется по одним адресам, при срабатывании подушек, добавляются другие адреса? Peugeot 308, 08г._95320_crash, перед. преднатяж.bin
  7. В Google можно набрать, там все расскажут.
  8. Может есть у кого осцилка ДПКВ, ДПРВ сравнить.
  9. Пробег 215000 км. Ошибки потер, по кату пока не появляется.
  10. Alex64
    Mazda 6, 08г. Дв 2,0L, 16V
    На двигателе заменили кольца, не так стал работать. Вот ошибки. Хозяин говорит меняли фазорегулятор на новый, не помогло. Подскажите, что приводит к появлению таких ошибок и как вылечить?
  11. Стоит доп. реле под бампером. Плюсовой провод после реле перетерся, задевал об кузов иногда. Хорошо предохранитель поставили от АКБ.
  12. При нажатии. Говорит стоят Волговские. Сейчас должен под"ехать. В инете нашел информацию о предохранителях, про сигнал нет ничего. Может он еще на что идет?
  13. Есть у кого схемка? Может есть какие болячки?
  14. Наверно планировали, потом передумали.
  15. DA-2 - HIP 9011 DA-11 - упр. клапаном впускной трубы DA-12 - нагр. 2-го ДК
  16. Площадки обозначил желтым, стояла катушка, вроде четыре вывода ( сплавилась). Красным и зеленым обозначил - CAN-шина. А вот 1 и 2 площадки, наверно связь с ABS. Как соединялась эта катушка? Может знает кто.
  17. Авто завел. Спасибо Андрею ( ArchAngeL9379 ), подсказал. Теперь надо искать ABS.
  18. Можно как-то без ABS завести авто, проверить? Надо CAN-шину состыковать вход-выход?
  19. Вот тут чаво. Крайний пин оторвался и замкнул с соседним. Как починить? Покупать другой блок?
