Alex64
Весь контент Alex64
  1. Блок ABS лопнутый. Как его целиком снимать, трубки откручивать?
  2. Подключился к авто. Нет связи с ЭБУ двигателя, руля, ABS. В SRS, BSI ошибки, влияют они на запуск?
  3. На 13 ноге должно 5 вольт быть.
  4. А что писать одно и тоже. Поиск рулит.
  5. Ошибся я, есть на 5-ом пине +12 в, не включается реле ( на фото ).
  6. На 5-ом пине нет питания АКБ. Подскажите что за блок Х28-2, и где он стоит.
  7. Оплатил Лексию, ждем-с. А что такое PPS, извените.
  8. Авто у меня. Предохранители все целые. При включении зажигания, лампа неисправностей горит. Лампа давления масла загорается и через пару секунд тухнет. Потом моргает ключ и 16100, потом моргает OIL --, потом горит ключ и ------- пять секунд и тухнет. При выключении зажигания загорается пробег на пару секунд. Сканер ( АМД4СОК ) не связывается с ЭБУ, пишет нет связи. На К-линии, при вкл. зажигания, 8,7 вольт. Смотрел по OBD-2. Что подскажите?
  9. Вот фото. Крыло зацепило, но проводка и блоки не повреждены. Из-за водительской двери может не заводится, если там что-то повреждено? Еще в районе ABS датчик висит какой-то ( на фото ). Что это?
  10. Удар был в водительскую дверь. Стояла пол года. Авто пока не видел, должны притянуть. Со слов, стартер не срабатывает, включали напрямую, крутит, не заводится. Приборка светится, проводка не повреждена. Подскажите, на что обратить внимание.
  11. С расходом менее 7 литров наверно ни у кого нет.
  12. Бывает сигнал ДС идет через панель приборов, а там может быть такое.
  13. Немцы что-то цену очень снизили, продавали бы по 35 центов.
  14. Смотря что мотать. В интернете все есть.
  15. Привезли панель в ремонт. Хозяин говорит перестали работать стрелки, то заработают, то перестанут. Отдавал кому-то, пропаяли три конденсатора и резистор ( на фото), заработали спидометр и тахометр. Обнулился километраж ( сейчас 2 км ). Уровень топлива молчит, указатель температуры сначала на нуле, через некоторое время на max., загорается аварийная лампа температуры. Мерцает подсветка дисплея ( не должна мерцать ). При подаче питания, стрелки тест проходят. Подкидывал другую панель, она работает нормально. Стоит PIC 18F6525. Подскажите как вылечить?
