Alex64
Весь контент Alex64
  1. Пропуски воспламенения. Может компрессия, клапана не отрегулированы, подсос воздуха, подвисание клапанов.
  2. Не знаю. Как проверить как она запрограммирована?
  3. Заменил диод, запаял дорожки, ЦЗ заработал, лампы как положено моргают. Нет автозапуска.
  4. При подключении питания к сигнализации срабатывают реле закрытия/открытия замков. На управлении замков появляется минус, ЦЗ не работает. Также загораются лампы поворотов и горят постоянно. Машину так купили. Автозапуска нет, брелок на автозапуск сигналы выдает. Машина Hyundai Sonata 99г. В блоке сгорели две дорожки. Фото прилагаю. Еще отмеченный элемент, похож диод, звонится накоротко. С 14-ти контактного разъма подключены только зелено-черный и зелено-желтый, должны идти на габариты, но подключены к поворотникам.
  5. Мышкой копирую текст или адрес. Не вставляется.
  6. Цитата работает, не вставляется скопированный.
  7. Скопированный адрес или текст не вставляется в ответ.
  8. Круто паяют. 102- 1кОм, справа 103-10кОм.
  9. AJR, вот Вас спросят почему машина не заводится? Интересно сколько понадобится листов бумаги, чтобы написать все причины почему она не заводится.
  10. Поставить ДМРВ 037, залить сток. Сразу будет видно кто виноват.
  11. В диагностической программе , если есть управление ИМ. Объясните, пожалуйста. Расход воздуха считает ДМРВ, сколько через него пройдет воздуха, Если обороты одинаковые на бензине и на газе, значит воздуха проходит одинаково. Не пойму.
  12. Вы не ответили полностью. Есть ЭБУ в которых канал детонации выполнен на другой МС. ПО нужно соответствующее. Иначе ошибка по ДД.
  13. Грузится долго. У меня так, или с форумом что? По три раза на стрелку жму чтоб вернутся к предыдущему. Отправлял сейчас два раза, не отправилось.
  14. Провода вынимаются, переставляются.
  15. В 61-й прошивку залейте соответствующую.
  16. Провода ДПКВ поменять местами(для Элкара).
  17. Поменяйте МС сначала, потом будет видно.
  18. Подскажите, можно восстановить?
