Alex64
Весь контент Alex64
  1. В системе должно создаваться давление. Если хомут слабо затянут, радиатор дырявый, будет кипеть.
  2. По сканеру? Если снять разъем с ДТОЖ, включится?
  3. Температура какая по сканеру? Система должна быть герметична.
  4. Дождь брызнул. На пленке пятна остались, пальцем попробовал стереть. Не стираются, вьелись.
  5. Труд создал человека, труд его и погубит.
  6. Давление топлива падает в рампе после выключения двигателя? Форсунки проверить, подсосы.
  7. Проблема была в проводке. Плюс попал на массу ДК. Теперь проблема может быть в процессоре.
  8. Поставить панель приборов АП 2110-04.
  9. Поставили другой ЭБУ, автомобиль работает.
  10. Правила форума надо читать, а потом создавать тему. По теме. Контакт плохой где-то( АКБ, замок, соединения)
  11. 30-35 кг расход при 2000 об/мин. На ХХ впрыск 3 мс, воздух 13 кг. на прогретой.
  12. АЦП ДМРВ сколько, при вкл. зажигании? Впрыск сколько, расход воздуха?
  13. со значащими нулями и без значащих... Это АП 2115, а речь идет об АП 2110.
  14. Обычно задний подшипник первичного вала шумит, он однорядный. Поменять можно сняв заднюю крышку и шестерни пятой передачи.
  15. Свечи, наконечники, ВВ провода, EEPROM, инициализация.
