Alex64
Весь контент Alex64
  1. Процессоры менял? Может ошибки удалить надо? Проверял на машине?
  2. Ошибся. Блок без процессора. 18 и 22 кОм.
  3. А по теме. Если мотать дрелью, от нуля до 999999 км., со скоростью 200 км/ час, нужно всего 7 месяцев, не выключая дрель.
  4. Проверьте 5-ти вольтовые стабилизаторы, TLE 6240, процессор.
  5. Масса на МЗ есть? Подменить МЗ.
  6. Мультиметром на АКБ замерить напряжение. Регулятор напряжения проверить(заменить).
  7. Да. Удалением зубьев задается код, каждый блок " Кармен" работает со своим шкивом.(противоугонка)
  8. неустойчивая работа на холостом ходу и плохой пуск. переодически появляющаяся ошибка - обрыв цепи дпкв. Проводка от ДПКВ разрывается, и вставляется " Кармен". Ищите скрутки.
  9. Как повезет. Обратитесь к диагностам.
  10. Процессор менять. Профиль заполни, откуда будешь?
  11. Скорее всего процессор сгорел.
  12. Панель приборов 98AB-10849. Подключил как на фото. Включаю, сначала нули, потом пробег и через секунду черточки. Может надо еще какой пин подключать, или так должно быть? Так и должно быть. Или подай только одно питание,а не два. Если одно подаю, дисплей даже не включается. Подскажите, пожалуйста, как подать питание, чтобы пробег постоянно показывал. Никак. Его пока в машину не поставишь так и будут черточки. Понятно. Спасибо. +15 +30... Постоянное питание,и питание при включении зажигания...чувствуете разницу??? :AllSmail (25): Хочу прокатить панель на столе. Подскажите как подключить.
  13. Нужно время, опыт придет. Читать нужно, анализировать.http://www.auto-bk.ru/forum/user/54143/ Место жительства.
  14. Починить надо, то что есть.
  15. Резонансный ДД стоял с М 1.5.4, 2111-1411020, у него один провод. С другими ЭБУ идет широкополосный ДД, у него два провода. Какой ЭБУ у Вас?
  16. На этом блоке одновременный впрыск. Управляет форсунками ключ BTS 141.
  17. Alex64
    Kia Spectra, 2007г.
    У товарища вчера случилось. Ехал, из печки подул холодный воздух, глянул на приборы, температура на нуле. Осмотрел под капотом, разъемы на месте. Включил зажигание, срабатывает ВСО. Потом проехал немного, все пришло в норму. Датчик температуры один, с тремя проводами. Один идет на стрелку, два на ЭБУ. Тем много перечитал по форумам, часто такое случается, а о решении проблемы никто не написал. Может кто встречался с такой неисправностью?
  18. Какая разница. Двигатель один. Вентилятор перекинули и все дела.
  19. Может есть у кого информация по этому блоку. Где купить, сколько стоит? . За что отвечает реле вместо которого какой-то кулибин впаял наше реле. Может есть схема блока и схема подключения. Буду благодарен.
