Alex64
Весь контент Alex64
  1. Крутить или тянуть?
  2. Alex64
    Suzuki Grand Vitara 2007
    Подъедет данный авто. Интересует в каких блоках есть пробег? И стрелы как снимаются?
  3. Была Волга с Крайслером, ЭБУ Моторолла. Пробег в ЭБУ есть. Панель поменяна на люкс. Вот тахометр занижает обороты в два раза. А пробег в панели свой.
  4. 4,5- масса. Прозвонить К-линию до ЭБУ (71-й пин). Если подключен БК к К-линии, отключить.
  5. Подключите датчики и ИМ, ошибок не будет.
  6. Зеленый, фиолетовый-- к кондиционеру. Зеленый, желтый-- к ABS.
  7. Спасибо. До скольки кОм можно уменьшить?
  8. Замыкаю 20-ю (+3в) с 19 (RESET), пульт начинает работать. Вынимаю батарейку, вставляю, опять не работает. В чем проблема?
  9. На 19 выводе HT48R30A-1 (RESET) 1,67вольт. Есть брелок INSPECTOR, там кварц 100J. Он 1 МГц, его можно попробовать?
  10. Да, я мерил есть там 2,8 вольта. Что можно проверить, подскажите.
  11. Подскажите, сколько вольт батарейка должна быть в брелке. Мож хозяин не ту вставил. Стоит 1,5 вольт.
  12. Припаял емкость 1n, брелок молчит. Индикаторы не загораются. 102Р, это 1000 пик или 102 пФ? Подскажите.
  13. Емкость 102 пФ? Думаю теперь где ее взять.
  14. Может есть у кого фото платы брелока, исчез элемент с платы. Фото прилагаю. Заранее спасибо.
  15. .в какам направлении двигаться??????Тему правильно создать.
  16. Приборка АП для ГАЗ с двигателем Крайслер своя 385.3801010-30. Звонили на завод, инфо оттуда.
  17. Что обратил внимания вакуумный корректор пытался его двигать (ртом через шланг - вакуум) не шевелится. Ось трамблера люфт большой по моему, только не знаю сколько должно быть. Вот на это обрати внимание.
  18. В продолжение темы. Пробег хранится в ЭБУ. Кто знает как его изменить и чем?
  19. Нет же ничего сложного. Что по модулю? Фишку от МЗ поставить, да массу добавить.
  20. А можно умножить частоту импульсов на два?
  21. Фото сделал, про ползунок не знал, не обратил внимание. На фото он есть?
