Alex64
Весь контент Alex64
  1. Блок работает на авто? 5 вольт на всех стабилизаторах есть?
  2. А вперед толкать, заведется?
  3. Провода ДПКВ попробуте поменять.
  4. метки на маховике и прорезикришки картера сцепления не совпадали(приблизительно 1 см метка на маховике недоходила до прорези). Если довернуть этот сантиметр, на шестерне распредвала почти незаметите сдвига.
  5. Чтоб на сигналы датчиков не влияли высокочастотные помехи, например, от системы зажигания.
  6. Я перепаивал из 41 в 71. Если интерусует емкость, можно померить, измерители существуют. В ЭБУ стоят 0.01 и 0,033
  7. Открываешь оба блока, сравниваешь.
  8. Её еще надо найти. Если есть, можно поменять.
  9. Трубки бывают гниют внизу, гляньте.
  10. РДТ поменяйте. После сброса давления, вкл. зажигание. Как стрелка поднимается, медленно или мгновенно? И до скольки поднимается?
  11. Давление топлива сколько? Прошивка для этого двигателя?
  12. С донора. Может в магазинах где заказать.
  13. Неверный сигнал датчика давления воздуха.
  14. На 7-ой ноге TLE 4267 есть 5 вольт? Блок как себя ведет?.Греются какие МС?
  15. 48-я нога это масса. Где-то дорожка должна сгореть. Плату с обоих сторон смотрели?
  16. Какую напругу подали? Как ЭБУ был подключен? Какая проводимость между ногой? Вы хотите получить вразумительный ответ, так задайте вопрос, чтоб было понятно, что Вы там делаете.
  17. Доп. реле стартера управляет TLE 6240, 32-я нога. Возможно требуется замена.
