Alex64
Весь контент Alex64
  1. Проводку, ЭБУ другое ставили? Такое же?
  2. ЭБУ другой попробуйте поставить.
  3. Надо чтобы было чему гореть, чем вовремя поджечь, компрессия соответственно.
  4. Подскажите, в М 7.9.7 и М 7.9.7 + драйвер взаимозаменяем?
  5. Было такое. Головку не продули воздухом, стружка попала под клапана.
  6. R 77 посмотрите, может в обрыве.
  7. Когда сватают, обещают. А как сосватают, ибуть.
  8. Шкив на коленвале проверте, может провернулся.
  9. Проблема была в фазах ГРМ.
  10. Холодный двигатель работает ровно, нагреется, обороты плавают, чуть не глохнет. Электронный дроссель, показания плавают 12-18%.ДК висит 0,9вольт, выкрутил, он черный, выходит смесь богатая?.Подкинул 537-й, вроде получше работает, показания 0.06- 0.9 вольт, но медлено. Что с заслонкой, как проверить?
  11. На неровной дороге, занесло машину, вильнула, сработала боковая подушка водителя. Горит лампа. Можно ли потушить лампу диагностическим оборудованием? Хозяин говорит у друга так было, потушили лампу, вроде как ошибку стерли. Я так понимаю, что надо в блоке SRS дамп чистить? Сильно не пинайте, УЧУСЬ.
  12. 22-я нога TLE 6240 управляет реле ВСО. Если управления нет, МС менять.
  13. Включаешь паяльную станцию, перепаиваешь две МС TLE 5216, семнадцать резисторов, восемь конденсаторов, один диод. Заливаешь прошивку и в путь.
  14. Открывайте оба блока, чего нет в 71, допаивайте из 41.
  15. Никак. Профиль заполните.
