Alex64
Весь контент Alex64
  1. Возьму. Почтой или Газелькой.
  2. Прочитал в личке сообщение и тишина. Кидила похож.
  3. Бошики взял бы. А кто поручится за Вас?
  4. ZedBull есть, чипов шт 8 могу отдать за 5000 р.
  5. Сергей, с Юбилеем. Здоровья, удачи..
  6. По схеме с Автодаты при блокировке-разблокировке дверей переключатель размыкает-замыкает в водительской двери пять контактов, в передней пассажирской, в задних дверях по три контакта. У меня получается замыкаются-размыкаются контакты Е9, С6 или С12 (не записал), Е3, Е11, Е4, Е5. В задней правой вообще ни одного. При открытии дверей свет в салоне не загорается, в параметрах ЦЗ двери все закрыты при открытых дверях. Не понятно зачем столько проводов, дублируют что ли? Разобрал водительскую дверь, прозвонил провода до блока ЦЗ, нормально. И как определяется что дверь открыта или закрыта, контактов вроде больше нет никаких ни в замке, ни кнопок. Если не все контакты замыкаются на массу, получается все замки неисправны?
  7. У кого есть Пиасини, нужно прошить ЭБУ лодочный. Прошивка у человека есть и как сделать знает.
  8. Авто 14г. Пробег 62000. Без навесного двигатель 45000 р, коробка 25000 р. Вместе 60000 р.
  9. Приехало, 10 ошибок. Удалил, остались ошибки по дросселю Р 1559 и Р 0121. +5в и масса на разъеме есть. На сигнальных 4,3 и 0,7 в. При открытии заслонки рукой, напряжения изменяются. Думаю сделаю адаптацию. Ошибки удалил, в базовых выбрал 060 группу. В 4-ом окне написано ошибка, хотя ошибок нет. Запустил адаптацию, процент открытия поднялся до 85% и начал прыгать 83-87, подождал с минуту не заканчивается. Вышел, зашел опять в 4-ом пишет ADP ОК. Завел, теперь ошибка Р0221. И при работе двигателя иногда звук как-будто зубья шестеренок проскальзывают. Приговаривать дроссель? Или что еще проверить?
  10. Да стоит. Прогревал два раза, снимал разъем с ТФ, через 40 минут запуск моментально.
  11. Авто куплено года три назад. В начале было все нормально, может через год плавно началась проблема. Запуск до 5-7 секунд если заглушить и подождать минут 30-час. Давление топлива проверено, форсунки снимали, мыли, проверяли, не текут. Хозяин купил даже другие, правда наверно китайские. С ними тоже не заводится в это время. В остальном претензий нет. Стоял газ 4-го поколения, отключили совсем, не помогло. Подскажите, что проверить.
  12. Подключил прибор, запустил программу KEY TOOL 2.3.9, ничего не активно. Почему? До этого копировал ключ с Kia Ceed, 15г. В диспетчере порт 2.
  13. При включении зажигания экраны чуть светятся. Ошибки. Обороты вентилятора регулируются, дует только холодный. Другие кнопки не работают. Подскажите, что проверить?
  14. https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC&lr=194
  15. На 3-ей 4,5 должно быть. Режем дорожку рядом с конденсатором, около 29-й ноги. Если пять в появится на коллекторе VT5, меняем процессор.
