владиславник
Весь контент владиславник
  1. В чем и проблема...В конфигурации вроде всё есть, но именно того что надо нет или мне не найти...
  2. Здравствуйте уважаемые форумчане..Столкнулся с проблемой привязки нового блока подушек безопасности в Рено Дастер 2015г.в....Вин записал, Блок разблокировал, Убрал ошибки по преднятяжителям ремней в конфигурации...Остались две ошибки: Определения положения руля(праворукая или леворукая) и связь с блоком ABS(какой блок стоит), в клипе не могу найти где это сделать...Прошу помощи кто с этим сталкивался??!!
  3. Светодиоды целые? Проверили, светются? Провод до блока SRS звонится?
  4. Вы же уже перепрошивали блок, врятли проша слетела....У меня было похожее, но только выключатель пассажирской подушки развалился...А так надо прозвонить провод на целостность до лампучки и саму лампучку...
  5. Спасибо всем откликнувшимся..Особенно salut511_nik за схемы и подсказки...Да дело было в разъеме R212-после его рассоединения и просушки друг плохо его собрал, пины не зашли друг в друга, не было контакта...Машина заведена, тема закрыта...
  6. И 236 точно реле насоса? А что оно включает под номерами 1077,1079,1078,1080? На насос не похоже...
  7. R212-это какой-то соединитель? И блок предохранителей под капотом не такой как на вашем фото...
  8. В воде простояла часа четыре, на включенном зажигании, клемму сняли позже...
  9. 1-не управляет.. 2-всё проверено и перепроверено... 3-будет 4-не могу найти реле т.н. нет документации... 5-не в курсе, но врят-ли... 6-там отдельный блок по вентилятору на радиаторе с сопротивлением на две скорости...
  10. Всё просмотрено и проверено...Да была заведена... Всё именно так и сделали... Стоит сигнализация, но она работает и насос не блокирует...
  11. Доброго Всем дня...У друга машина съехала в реку(Рено Дастер 2015г.в. двиг2.0)..Все разобрали, просушили, вымыли, вычистили...В итоге: при включении зажигания пищит два раза, насос не работает, стартер не крутит...Скрины не стираемых ошибок и данных двигателя на фото...Электросхемы на этот год машины в нете нигде нет, блок ЭБУ EMS3125...Прошу помощи у знатаков этого форума...
  12. Я бы залил сток если бы он был...Может есть у кого на форуме? И как будет вести себя машина без физически отсутствующего сажевика?
  13. Проверить что? Что скинутая мной, что скинутая вами, в хексе отличий не имеет....
  14. Проблема с Форд Куга 2008 2.0 TDCi. Всё было хорошо, пока не снял акб. При езде начала загораться лампочка курсовой устойчивости и в блоке ABS ошибка: U0401 типа не верные или не правильные данные от ЭБУ. Сажевого фильтра уже нет, видимо правили прошивку, может не очень правильно. Кто может посмотреть в дампе и поправить если возможно эту беду? Да и ещё в блоке ЭБУ не стираемая ошибка:3FFF дамп слитый галеттой прилагаю... ford_kuga_2.0_TDCi_136CV_SID206_mode_202CAN.zip
  15. Вот казанова, я писал до ближайшего центра, если у вас центр это -Тверь, то что мы ещё хотим...
  16. Да и ещё,мож кому пригодится. Можно промониторить CAN-шину. Логика работы моторного и иммо следующая: 100 43 B0 xx xx 00 00 00 00 - запрос от моторного 110 47 F0 xx xx xx xx xx xx – ответ иммо Если моторный довольный ответом, то он отправит: 100 42 B1 01 00 00 00 00 00 - 01 - все в порядке, есть разрешение на запуск Если ответ моторному не нравится, или его просто нет, то: 100 42 B1 02 00 00 00 00 00 – 02 нет разрешения на запуск. мой моторный из-за флэшки гретой все время отвечал: 42 B1 02, даже не дожидаясь ответа от иммо...
  17. Не, живу в Твери прям у тебя под носом, бабусики стригу. А починил за два месяца, просто вчера почту чистил и увидел не законченную тему, чтобы другие ув.форумчане не наступили на те же грабли. А не юрничали как вы...
  18. Все оказалось банально, при выпаивании 29f200 видимо перегрел, т.е. в программаторе читается и пишется, а в блоке не работала...Решено покупкой новой микросхемы, машина завелась, всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
  19. Дайте в этом такую....PM98C441E_DGED_734CFS2_5000_off... В вашем магазине такой не нашел...
  20. Не этот хорошо заливается, тока не заводится... люди приехали за 1500 км и не могут уехать, хотелось помочь... Из предистории: плохо были затянуты клеммы акб по искрили при запуске, в итоге иммо лампучка и в блоке дорожка на массу сгорела...
