hash
Активные пользователи-
86 -
Весь контент hash
Кто может прошить MT22U в Саратове кидайте телефон в личку, пока клиент не передумал.
Спасибо, долго пришлось ждать подопытного, но дождался. С Вашим советом программа стала читать М73 и на столе.
Так в этом и есть основная проблема ребуса под названием винолс. Если график еще можно с некоторой долей вероятности отнести к чему-либо, то поиск констант практически безнадежное дело без дамоса. На немцев, тем более не новых, поискать дамос реально.
Rins, где встретил зверя? Я на Тагазе C10 недавно столкнулся.
Чиплодырем не получится заменить софт, а если "приложил" блок залив в него чужие калибровки, то перезаливай родные, по идее должно помочь.
Вычитывает полностью, но записывает только калибровки. Полностью прошивку на H5 запишет комбик.
Да, бензин. Такой не знаю. Зато знает яндекс. MC35 - это модем.
Вот. Стоит под торпедой со стороны водителя, спереди надпись на иероглифах. Возможно на оборотной стороне есть шильдик с нужной информацией, но туда мобильник не смог протиснуть.
С тагазом C10 никто не сталкивался? Что там за мозги движком управляют? На вид ни на что не похожи из того что ранее видел на китайцах. Хотя нет, по форме похожи на MT22.1, но в металле и с ребрами.
Справедливости ради отмечу, что в используемой для подключения колодке загрузчика, на 23-й ноге сидит резистор 0,47кОм на массу, он нужен для программирования бошиков без вскрытия. У М73, согласно распиновке, там питание датчиков1, может в этом дело? Шить М73 этот резистор не мешает. Блока на руках нет чтобы проверить.
Блок читается загрузчиком, источник питания тот же, флеш заводская 226FN11. Загрузчик показал в паспортных данных номер блока и название ПО. При неисправности к-линии в блоке ни удалось бы ни первое, ни второе. P.S. Может быть отличие в протоколе диагностике имеется у обычного января и плюсового? И мой адаптер не подходит для диагностики именно Я7.2+/М73? В прошлом году, кстати, пробовал как раз М73, и имел ровно тоже самое, что теперь на плюсовом Январе. Хотелось бы услышать мнение автора программы.
К колодке 81-пин насмерть подключен 2-транзисторный самодельный, им и пробую. Этот адаптер сейчас используется для Openboxa (шьет абсолютно все что умеет загрузчик), а лет десять назад для всей диагностики (MT1209 и др..), так что товарищ проверенный. Замена на другой слишком трудоемка, и не имеет смыла, т.к. Opendiag не использую в диагностике (для русских машин есть MT10 и Сканматик). Просто после ремонта блока, который принесли в руках, и в руках унесут, иногда требуется подключить диагнозу, а МТ10 и Сканматик для подключения на столе требуют переходника, видимо придется его паять. Подкинул обычный Я7.2 (не плюсовой), все показывает через тот же адаптер. Плюсовой от классики не хочет, выбор M73 тоже пробовал.
На моем COM1 работает все чем пользуюсь, так что он исправный. Может адаптер не нравится? Но сама же прога его тестирует и говорит что "Обнаружен на COM1" . При использовании метода 2! Сложность в том что программа ни на что не ругается, диагностику не отключает, но ничего не показывает. Я скачал демо-версию, может она и не должна ничего показывать?
Программа пишет что порт COM1 открыт, данные получены, но никакой информации от ЭБУ не выдает, пустые окна: в паспортах, в параметрах, ошибках ... везде. При переключении вкладок диагностики кратковременно появляется окошко "команда не выполнена". ЭБУ Я7.2+, на столе. Версия от 22.04.2014 Год назад была другая версия, другой ЭБУ, но результат тот же. Что делаю не так?
На Ховер М2 серийку ищу.
Кто может помочь с фотографией платы MT22.1? Та что есть на X60-клубе не подходит по качеству, не разобрать названия микросхем.
Спасибо! Верхнюю крышку тоже пришлось отдирать?
Из того что я считывал на Wingle попадались два разных стока, может их еще больше. Версию стока можно посмотреть через диагностику.
Интересовался этим вопросом у Михеенкова. CTP с этим блоком не работает, и работать не будет. Ковырять этот раритет через другие редакторы вряд ли кто захочет.
Встречал 2 софта: PBSN и PBNL, по калибровкам разницы нет, так что смысла в замене шила на мыло не вижу. Менять нужно на тюнинг, тогда что Смайл, что Солано едут совсем по-другому.
sashausha, спасибо, знать бы еще в чем отличия калибров ... Редактор Супруненко работает с этим софтом?
По факту на табло 202884км, почти верно. По поводу считывания в .bin, я не нашел в оболочке pickita такой возможности, он сохраняет в хексе. Конвертером hex2bin перевожу в .bin, получаю 17кб. После правки перевожу обратно в .hex, чтобы получить файл понятный пиккиту, но получаю 41кб, вместо исходных 2кб. Может конвертеры не те использую?
