58 -
Весь контент sheh
ну про 3 раза я знаю, просто поцик с гнильцой, неохотно расставался с баблом, и думаю приедет его вернуть, если при мне авто не заведется то отдам ему и пусть валит на все 4, если будет норм то пусть едет катаеца
Притащили неделю назад приору, не работает бензонасос. Предистория, у поцика ослабла масса на стартер-т.е. пропала масса на двигатель, и глючила электрика, говорит что трабл с бензонасосом появился после этого. Я подкидываю свой подменный ЭБУ, тачка заводится-загнал ее в гараж, втыкаю обратно его эбу, ключ на старт- бензонасос молчит, но стартер работает. Чищу еепром, ставлю на авто- бензонасос работает, авто заводится, седня звонит поцик грит опять насос не работает Меня интересует изза чего опять еепром накрылся?
виновен моторчик, попробуй покрути его рукой, наверняка с усилием будет крутится
Ну что с блоком, ато такойже лежит
тош снимаю бардак, быстрее получается и не нада буквой зю торчать в авто
тош на моей шнивки стоял 5.1.1 динамичная но и жрет зараза 13-14 литров, поставил бошик-тачка потухлее но и расход 11 литров. пока на боше катаюсь, нравится больше
нет там не окисел, припаяно криво, и от флюса такой напыл остался
Машинка моя, ставил ее сам еще бывшему хозяину. Не показывала температуру двигателя(пишет Lo), думали датчик брак- нашли новый такаяже история. проводка в норме. Вскрыл блок сигнализации и был неприятно удивлен, сигнализация уже вскрываласьи менялись или допаивались элементы как раз походу отвечающие за температуру двигателя.Посмотрите мож у кого есть донор все ли хватает?
Chrysler Sebring 2001 года, дв. 2.4. Вылезает ошибка P0441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW Система улавливания паров бензина плохо продувается. Менял клапан адсорбера на приоровский- опять вылезает. Продул впуск дымогенератором, нашол небольшой подсос через ось дроссельной заслонки-думаю это не критично. Пробовал глушить шланг идущий на впускной коллектр-результата ноль. Дул дымом в сторону бака-подсосов не нашол.Подскажите что еще может быть
да чота продаван мутный, всего 1 мессага. кинет как 2 пальца об асвальт
Нужна прошивка на я 5.1.2 2112-71 попарно- параллельный впрыск на Шниву, мош есть у кого?
Педаль подогни, слишком сильно жали и загнули ее и теперь дроссель не открывается полностью, изза этого наружена градиентная наполняемость гравицап гидроцилиндров
Ребята, кто нибудь получал грант на развитие в 300 или в 500 тыс. рэ? интересует проект..
Доброо времени nemez36, есть авто mazda MPV дизель, слетел иммо после севшего аккума. мозг DENSO RF5G есть еепром моторного без иммо?
Чек на автошке моргал-авто не заводится после КЗ при ремонте стартера.Сдул еепромку моторника , считал ее-там одни FF.Мош подкинет кто дамп с такойже автошки?Или можно с любого NATS2 залить еепромку?Буду благодарен
Приехала ауди с ошибкой по SRS Вагкомом посмотрел- в наличии 2 ошибки 00532 - Supply Voltage B+ 002 -- Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 41 Reset counter: 39 Time Indication: 0 00004 - Control Module for CNG or LPG Operation (J695) 014 -- Defective - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101110 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Time Indication: 0 стираю-не стираются. Клиент говорит загорелась после 30 градусных морозов зимой. С подушками никогда не занимался, но есть желание.Обьясните пожалуйста, тыкнете куда следует!
На окте сижу недавно, но чем дальше тем больше он перерастает в форум барыг, лишнего слова боишься вякнуть как блять при сталине. в последнее время больше помощи получаю сдесь и на слоновнике
двиг делай, пробег лям 200 там колец то нет нифига, компрессия пару очков будет на холодную
ДПДЗ подкинь, на своей авто искал косяк месяц, трабла такаяже была, тупо стал менять датчики тк диагноза ничо не показала
у вас хоть асфальт, а у меня его нет, весной осенью колеища см по 40
нормальное рабочее давление не парь моск
суперклеем приклей и гут будет
чо вы тут клиентам бесплатные советы раздаете, пусть едет к толковому мастеру и чинит. Автору замени ДМРВ, ЭБУ, ДПДЗ, ДПКВ, РХХ, возможно и проводку моторного. и будет тебе щастье
