jenek48
Весь контент jenek48
  1. Во первых у тебя пробег 39040км , а во вторых нет тарировки в дампе , чем читал? тарировку вроде поправил , вот пробуй, если не пойдет поправлю по-другому Daewoo_Nexiapic16f914_39040km_4.bin
  2. Не меня надо благодарить, а SIERRA , так как он автор софта , а лучше купить у него с привязкой к железу, да и майкеров там больше и работают без глюк.
  3. Проверь накачку на антенне. HISS стал гореть после подключения фишки?
  4. Смотри датчик на падение , стоит под лобовым стеклом, часто прикручивают вверх ногами при сборке.
  5. извеняюсь, не 06 а 0E вместо 06,а в pass. mode наоборот
  6. переведи чип 7936 в crypto mode вся подготовка заключается в записи 06 в 3-й page
  7. Парни читайте пожалуйста внимательно, я ни где не написал что я ложил ключи я пишу что блок иммо и ипром моторного уже были паянные ,где делали мне даже не интересно, я вижу результат что этого хватило на пару недель.
  8. где пин лежит в иммо знаю но посмотри мой дамп там одни 0000
  9. вопрос актуален может кто поправить флэш?
  10. почему же сразу не можете? могу только вопрос на долго ли? по-хорошему надо поменять памятьс 93LС56 на 93S56 , и то не факт что не слетит по-новой. Клиент сам просит отключить иммо за ради Бога, уточнил-после привязки ключа прошло пару недель до очередного мороза.
  11. Доброго дня ! Fiat Ducato 2002 2.8td слетел дамп иммошника , eeprom в моторнике и блоке иммо уже паянный - видно когдато слетал , так понимаю рабочая пара поможет не надолго, если есть у кого нибудь прошивка без иммо - прошу поделиться , пробывал заливать флэш выложенной в соседней ветке - двигло заводится но провал при 2000 оборотах и ошибки по накалу свечей, по датчику давления турбины и дымит как паровоз. Моторник BOSCH 0 281 01 929 дамп моторного eeprom флэш и иммо прилагаю. Иммо киллер и оточек не помогают. так понимаю есть контролька. DUCATO_29F400_ORIGINAL.bin 95p08_original.bin IMMO_93c56.bin
  12. ты для начала вскрой свой зед бул и посмотри-там нет процессора, так что даже если найдешь такой кабель, он работать не будет
  13. заменил также кан трансиверы в блоке CJB - результат нулевой ,тщательная пропайка приборной панели и замена двух резюков номиналом 1 кОм от TJA1040 ( MS CAN , их там две вторая HS CAN) до процессора - решили проблему.
  14. странный у Вас подход к работе.Вам человек задает вопрос вы не отвечаете.
  15. Всем доброго дня! Land Rover Discovery3 2007 г. 2.7 TD V6 на магнитоле выскакивает надпись- vehicle fault - system shutting down , при этом отключается сначала климат потом магнитола , пишит не исправность системы HDC ,PARKING.. перестает показывать на приборной панели уличную температуру и часы. Двигатель продолжает работать , если заглушить ,то не заводится некоторое время. После отстоя все приходит в норму. По диагнозе в блоке АБС , блоке пневматикой, блоке раздатки есть ошибка связи с приборной панелью U0155(среднескоростная кан шина) . В приборной панели поменял кан трансиверы TJA1040- ни чего не изменилось, панель была также пропаянна, при этом сама приборка на связь выходит и имеет ошибку U0010- Среднескоростная шина связи CAN- прерывистый. В чем может быть еще причина? Понимаю что может быть и блок BCM также и остается не пропай приборки , может кто сталкивался с таким?
  16. HONDA_CBR_954_93C56_40673KM 954_93С56_40673КМ.rar
  17. Byd flaer ems 1.2 Flash at29c512 оригинал двигатель трехцилиндровый BYD_FLAYER_AT29C512_ORIGINAL.rar
  18. для приподготовки ключа к привязке с помощью диагностического оборудования например CAN CLIP
