jenek48
Весь контент jenek48
  1. резистор ставится в замок зажигания на клему 15, а что с родным блоком случилось?
  2. для американца нужен резистор в замке , помоему на 100кОм
  3. есть 28F800 , по идее должно работать
  4. jenek48
    Saab Trionic 5
    Доброго времени ! Парни помогите отключить систему VSS , SAAB 900 1996, 2.0L турбо, пробывал T5 Suite, не понятно как склеить флэши. Родной блок сиги сгнил . TRIONIC_5_28F010_FLASH_1_ORIGINAL.bin TRIONIC_5_28F010_FLASH_2_ORIGINAL.bin
  5. У производителя 9000р. , толку тогда ?
  6. jenek48
    Nissan Almera N16
    Парни помогите посчитать пин , по наклейке 7639 не подходит, дамп прелогаю Nissan_Almera_N16_BCM93c66.bin
  7. купил, закройте тему
  8. не нормальный поступок, в моей теме , да еще и договорился . Молодец!
  9. Привет! Скинь фото и пиши реквизиты .Только странно что версия такая, посмотрел у производителя там версия 3.0 последняя. и личку почисть
  10. jenek48
    Куплю ELS27
    Куплю данный адаптер, оригинал, предложения сюда или в личку .
  11. есть похохий на скрип, но механизм весь разбирался , и мазался
  12. 1.5ампер , это когда мотор снятый
  13. Смотри задающий диск дпкв, могло провернуть его в резине
  14. я вынимаю мотор из привода, все равно не крутит,люфта нет, записал FLASH с донора , показал нейтраль, двигатель запустился, но не надолго, после выключения зажигания все тоже самое - при обучении не крутит большим мотором,крутит маленький три раза , при переводе в режим демонтажа - крутит наоборот большой мотор, после чего ошибка P0750 (передачи не включаются) , если переводить в режим демонтажа со снятым большим мотором, то ошибка не заносится. Мысли кончились уже. Вопрос тому кто в теме- Есть ли разница как устанавливать моторы , есть ли определенное положение у них? или они сами должны найти свое место?
  15. Вот дамп 29F400_SW9664278280_SIEMENS_S122754252_B.bin
  16. Доброго времени всем! Парни , ни кто не богат дампом 29F400 на данный блок робота ? История такая, что не проходит адаптацию механизм выбора передач,весит постоянная ошибка P1795, щелкает кулисой вверх вниз три раза и на этом останавливается и заносит ошибку -передачи не включаются. Механизм разбирал, смазал, результата нет. Не вращает большим мотором , на нем проскакивает импульс и все, если выбрать вкладку установка привода для демонтажа, то большой мотор начинает вращение . Датчики холла в моторах исправны, кулиса кпп рукой переключается легко, щетки в моторах живые, ключи в блоке целые, куда дальше копать не понимаю. Проводка вся прозвоненна под нагрузкой, зарядник на акб вешал . Я так понимаю проблема с определением нейтрали, может знает кто как выставить привод с моторами для установки вручную? Снимались оба мотора одновременно, может у них есть какое то положение для установки, хотя по- логике они должны сами выставиться . Просто очень похоже на слет дампа, хотелось бы проверить . Свой позже считаю, выложу. еще фото
  17. JAVA 6 нужна будет, не так просто найти, если нужна будет стучись, сюда не крепится , слишком большой размер
  18. ты прикалываешься? там кроме Atmega всего то пару элементов
  19. да какая упа там , дрелью мотает человек, а картинок нет
