st75
Информация о st75
  • День рождения 18.03.1967
    Opel Omega B, 1996,РКПП,Х20XEV
    Balkanabat
  • Интересы
    Авто
618 просмотров профиля
Достижения st75
  1. Спасибо!
  2. Здравствуйте. Помогите стоковой прошивкой на Astra G 1999г. Двигатель X16XEL, МКПП Иденты: systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0109355289 vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09355929 DK systemSupplierECUSoftwareNumber: CSSJ systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D98005 systemNameOrEngineType: X16XEL Identifier: 0981 CalibrationDate: P1299A01
  3. 16227849 KG D95032 BRNX мотор X14XE мотор заменили на 1,6 По этому ищу сток от X16XE, какие иденты должны быть не знаю.
  4. Здравствуйте, кто нибудь может помочь стоковой прошивкой на Corsa B X16XE.
  5. Перестал работать центрозамок. Ошибки по диагностике 51 EEPROM Defect 52 EEPROM Not Programmed Нужен рабочий дамп с 68HC05B6 иденты блока на картинке.
  6. Добрый вечер. Кто может отключить ЕГР и второй кислородник на Astra G Z16XE Иденты: ECUHardwareNumber: DEL 0115351289 ECUHardwareNumber 12214870 LD ECUSoftwareNumber: DNHN ECUSoftwareVersionNumber: 0007 TypeApprovalNumber: D03023 EngineType: Z16XE Cruise Control Air Conditioning Automatic Transmition ABS сток во вложении прошивка считана Galletto 1260 Astra G_Z16XE.rar
  7. У меня Kess v3.099 читает только 24кб. Какой у Вас размер прошивки вычитаной Kess v4.036?
  8. Kess v4.036 читает только калибровки. Kess с какой прошивкой читает full flash с этого ЭБУ?
  9. Здравствуйте. Помогите ключиком к Global TIS v32 Opel. R101280937 5022-C1CF-04E6-AB1A-4236-68C5-3C2F-A712-68DA-32F6-72C7-8FDF-64FF-A603-7848-8ED3
  10. Все нормально работало. Я в ЭБУ от Корсы Ц прошивал прошивку от Астры Г, ставил на машину все нормально. Астра Г машина знакомого и он грешил на ЭБУ, я ему подкидывал таким образом от Корсы Ц. Если на Корсу Ц поставить ЭБУ от Астры Г без замены софта, то не включается бензонасос. Надо перикидывать провода на управление бензонасосом и вентилятором( каким сейчас не помню 1ый или 2ой) и небудет работать кондиционер. Как то так.
  11. DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin считан с Astra G Z16XE Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin считан с Corsa C Z14XE ECU Delphi Delco HSFI DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin
  12. Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала.
  13. Спасибо всем. Тему можно эакрыть.
  14. Спасибо. Если возникнут вопросы, можно к Вам обращатья в личку?
  15. Какаой из китайских PassThru адаптеров нормально делает SPS программирование через GlobalTIS, или нужен оригинал. первая котлета читает только калибровки, размер файла 23,7кБ
