st75
Участник-
22 -
Весь контент st75
Здравствуйте. Помогите стоковой прошивкой на Astra G 1999г. Двигатель X16XEL, МКПП Иденты: systemSupplierECUHardwareNumber: DEL 0109355289 vehicleManufacturerECUHardwareNumber 09355929 DK systemSupplierECUSoftwareNumber: CSSJ systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0001 exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: D98005 systemNameOrEngineType: X16XEL Identifier: 0981 CalibrationDate: P1299A01
16227849 KG D95032 BRNX мотор X14XE мотор заменили на 1,6 По этому ищу сток от X16XE, какие иденты должны быть не знаю.
Здравствуйте, кто нибудь может помочь стоковой прошивкой на Corsa B X16XE.
Перестал работать центрозамок. Ошибки по диагностике 51 EEPROM Defect 52 EEPROM Not Programmed Нужен рабочий дамп с 68HC05B6 иденты блока на картинке.
Добрый вечер. Кто может отключить ЕГР и второй кислородник на Astra G Z16XE Иденты: ECUHardwareNumber: DEL 0115351289 ECUHardwareNumber 12214870 LD ECUSoftwareNumber: DNHN ECUSoftwareVersionNumber: 0007 TypeApprovalNumber: D03023 EngineType: Z16XE Cruise Control Air Conditioning Automatic Transmition ABS сток во вложении прошивка считана Galletto 1260 Astra G_Z16XE.rar
У меня Kess v3.099 читает только 24кб. Какой у Вас размер прошивки вычитаной Kess v4.036?
Kess v4.036 читает только калибровки. Kess с какой прошивкой читает full flash с этого ЭБУ?
Все нормально работало. Я в ЭБУ от Корсы Ц прошивал прошивку от Астры Г, ставил на машину все нормально. Астра Г машина знакомого и он грешил на ЭБУ, я ему подкидывал таким образом от Корсы Ц. Если на Корсу Ц поставить ЭБУ от Астры Г без замены софта, то не включается бензонасос. Надо перикидывать провода на управление бензонасосом и вентилятором( каким сейчас не помню 1ый или 2ой) и небудет работать кондиционер. Как то так.
DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin считан с Astra G Z16XE Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin считан с Corsa C Z14XE ECU Delphi Delco HSFI DNHN_D03023_Z16XE_ori.bin Z14XE_DNHD_D03020_ori.bin
Менял компьютер с Corsa C Z14XE на Astra G Z16XE. Прошивку считывал и писал первой галетой, eeprom Carprog. Нормально все прошилось, машина работала.
Спасибо всем. Тему можно эакрыть.
Спасибо. Если возникнут вопросы, можно к Вам обращатья в личку?
Какаой из китайских PassThru адаптеров нормально делает SPS программирование через GlobalTIS, или нужен оригинал. первая котлета читает только калибровки, размер файла 23,7кБ
Добрый день. Подскажите пожалуйста, каким оборудованием можно нормально клонировать Simtec 71. Нужно на Vectra B двигатель Z18XE поставить ЕСU от Astra G. Galletto 1 и Kess V2 читают только калибровки, MPPS V16 этот блок вообще не читает.
Добрый вечер. Нужна прошивка на Opel Calibra 1995г. X20XEV AKPP Данные ECU: SIMTEC 56 02 SIEMENS 5WK9043 GM 90508119 JC S95003
Здравствуйте. Нужна стоковая прошивка Astra G Z16SE МКПП. D01001 DJTY 0935309 DP
Было один раз. Перестал OP-COM соеденяться с ECU. Умер кварц, заменил и опять работаю.
В смысле рученьками! Выпаять и прогером прочитать? А T300 TRANSPONDER KEY PROGRAMMER с этим не справится?
Чем можно считать EEPROM IMMO Opel Omega B, 1996г., двигатель X20XEV. OP-COM не читает, пишет что все нули. Для того чтобы OP-COM считал eeprom, надо ввести PIN-code. Чтобы узнать PIN-code, надо считать eeprom :=((
