vbv
Profi Club
Весь контент vbv
  1. а в чем проблема ? завалил что ?
  2. не донесли аппарат ? у меня похожая ситуация с sea-doo напиши чем закончилось ...
  3. вчера делал captiva 2012 (9S12HZ256) упой, прочитал с первого раза по точкам как в мануале к упе, без резисторов
  4. Электроника убивает человечество ... задумайтесь об этом
    Читать больше
  5. ага уже нарыл, у меня с XC4241224 была upa прочиталось все нормально, спасибо !
  6. Привет всем ! кто нибудь читал маску 2d47j упой ? читал что с этой маской проц в защите, справится ли упа с таким процом ? спасибо.
  7. да вроде нормально все, сегодня снова отпаял проц и опять не прочитался, стоило палец слегка приложить к разъему на массу - все читается и пишется
  8. Добрый день ! вобщем ситуация такая: Программатор UPA оригинал записываю MC68HC11EA9 при верификации ошибки при чем каждый раз могут быть по разным адресам от 10 до 150 байт не верны, делал внутрисхемно. Попробовал на другом компе - не смог даже прочитать. Выпаял проц ситуация не изменилась, пока случайно не положил руку на разъем (массу) программатора и все прекрасно считалось и записалось без ошибок что на 8 Мгц что на 16 Мгц кварце Версия ПО последнее, куда копать и что делать дальше не представляю. Сейчас опять пытаюсь записать внутрисхемно и опять куча ошибок при верификации, выпаивать опять не очень то охота. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Спасибо. Было перепробовано: 1. Поднятие ноги 23 2. Замена кабеля USB 3. Внешнее питание 4. Поднятие ноги ТX 5. Кварцы разные 4,6,8,12,16 5. Тесты программатор проходит
  9. так берет x-prog оригинал эти процы или пока нет ? а у очень дорогих есть название скажи пожалуйста если в курсе !
  10. Всем привет ! вобщем ситуация такая машина Camry 45 2011 года блок SRS # 89170-06380 епромки внутри нет стоит, стоит проц, вопрос - чем можно прочитать проц ? и есть ли решения по этому блоку ? Проц: R5F61721FPV H8SX/1721 J40A BE14399 Спасибо.
  11. есть подозрение, что исходный и конечный дампы с разных машин, но я думаю дело не в дампе устраняй ошибки (может от удара провод на массу где то замкнул) и все будет ок. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/16282/ с этой ветки попробуй дамп залить посмотри что будет. а почему самодиагностика ? сканеров нет никаких ?
  12. года 2 назад игрался такой штукой, в основном использовал наказывая нерадивых "мастеров парковки" правда собирал на сборке RT 433
  13. слушай а в синхре своп разве не нужно сделать ?
  14. vbv
    Yamaha R6_08
    а в чем проблема считать в 16 бит ? у меня если есть сомнения, считываю и в 16 и 8 бит чтобы потом вопросов не было .. .
  15. Alex TOYOTA Linear Valve Learn Value Initialization.pdf перезалей плиз, скачивает но при открытии говорит файл поврежден
  16. во во из последнего обновления по таете пошла версия 45.20 и ниже, выше по версии пишет № ПО не совпадает с № смарт бокса, написал автору на мыло - молчит .
  17. Всем привет ! Может кто сталкивался с такой проблемой - У знакомого Carman Scan VG не загружается - при загрузке белый экран появляется и все ... винт снимал проверял на компе на ошибки, были не существенные, винт 40 Гб из них занято ~1.5 Гб, что настораживает файлы ОС как не пытался увидеть - не увидел, может Ось где то в другом месте стоит ? ! Винт проверял на ошибки чтения вроде в пределах нормы, битых секторов нет. Help может кто сталкивался !
  18. vbv
    Toyota
    Toyota_Avalon_2007_89170-07221_25c040_Crash&Clean Toyota_Avalon_2007_89170-07221_25c040_Crash&Clean.zip
  19. программы нет, можно попробовать по вину пробить
  20. окончим торг буду 21-ым :) 21 оплачено вебмани
  21. vbv
    UPA
    Ага разобрался, спасибо !
  22. vbv
    UPA
    чот у меня тоже осциллограф не хочет заводится, ни по первому ни по другому пину, ребят на чем его проверить можно ? и до каких пределов он мерить умеет, нигде не нашел описание
