vbv
Profi Club
Весь контент vbv
  1. 340000 никак не должно получится пробуй и номер панели напиши если есть 11_Landcr_2008_swap.rar
  2. правильно, но наверное все таки нужно сделать swap !
  3. После установки: 1. Выключить самозащиту. 2. Закрыть каспера (выйти из программы) правой кнопкой по значку в трее - выход 3. Копируем файлы из архива соответствующей папки установленного у вас ПО в папку куда установлена программа по умолчанию у меня "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010" соответственно файлы clldr.dll и clldr.ini 4. Запускаем каспера 5. Указываем один из ключей из папки с Keys (срок лицензии должен быть 2048 дней) 6. Добавляем файл clldr .dll в список исключений (настройка/угрозы и исключения/добавить/) указываем путь C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\clldr.dll 7. Включаем самозащиту 8. Обновляемся 9. Наслаждаемся kasper.rar
  4. zorust каким программатором пользуешься ?
  5. первый дамп с щитка автоприбор остальное vdo kalina_24lc65_92205km_orig.rar kalina_93s56_75730km_orig.rar kalina_93s56_101101km_orig.rar kalina_93s56_135677km_orig.rar vaz2110_93s56_127113km_orig.rar
  6. на бмв не простой лак (темно-коричневого цвета) как допустим у той же таёты, и растворителем 646 -м его очень затруднительно смыть, тоже сталкивался с таким, может у кого есть другие способы, именно по бмв
  7. vbv
    Prado 2006, 83800-60A20
    монтаж внутренний, стрелы дергать желания нет, а что внутри нет информации, может кто делал такую внутрисхемно подскажите ... как читать
  8. не стал пробовать, я пробовал заливать один из очень похожих, сегодня нашел дамп с родного щитка - положил в базу дампов. всем откликнувшимся СПАСИБО, тема закрыта
  9. chek дык сегодня и так весь день на это убил, с двух прошивок одну рабочую пытался собрать - то пробег моргает, то нету, то тахометр не показыват то и одно и второе и третье, в понедельник продолжу Slavik k почему шифровальщику :) KZ - Казахстан, 7sk - Семск в простонародии или Семипалатинск уж должны были слышать, а вот когда пишут СПБ или ЕКБ ни у кого вопросов не возникает :) исправлю chek спасибо за содействие
  10. пробег встал, показывает, не моргает, но тахометр показывает неправильно заниженные обороты где то 1:3, давление масла не работает, пищалка постоянно работает
  11. не пошло, дисплей молчит, забыл написать подойдет крузер 2004 2005 года насколько я понял они все арабы
  12. было подозрение :( пля, если тут с дампами не помогут придется искать такой же крузер
  13. LC 105 v 4.5 панель 83800-6e220-b перестал показывать ODO после корректировки считал japan odo смущает то что в скаченной прошивке пробег только в первой строке и то только в начале, а japan odo корректирует две строки и еще третью захватывает, тахософт так же считает, вот думаю может прошивка криво скачалась, вернул родную прошивку моргает ODO пробега нет :( прошу совета по этому поводу дампы прилагаю data.rar
  14. что значит - под смарт систему ? antuk ок, цена вопроса ?
  15. ну нет так нет, не обязательно было язвить, я бы в долгу тоже не остался ...
  16. Нужна прошивка с нового блока иммика Camry 40 или Rav4 USA 2008г. если у кого есть поделитесь плиз ...
  17. хттп://triton-prog.ru меню Магазин / наличие и цены
  18. я для себя TSU-D16/SO16-150 выбрал и дешевле и больше мс поддерживает
  19. VVlad понял вот SW 16.00, HW 12 еще вот что, может кто нибудь проверить корректно ли считан дамп ? а то возникли определенные сомнения ...
  20. dim3075 пробовал до этого сканером прогонял этот тест, потом кнопками как ты говорил все датчики нормально отрабатывают TSV 112792 ml, что это HW и SW ? vares почему так решил ? - это ничего не значит ? или там требуется какая то процедура синхронизации с новым щитком ? щиток только поставил заводить не стал
  21. Вобщем авто BMW X5 2001 г.в не показывает датчик уровня топлива и температура окружающей среды - из-за чего не работает кондиционер, родной щиток пробовал ставить на другую машину BMW показывает тоже самое, поэтому вывод - проблема в щитке приборов, может у кого есть возможность по глядеть (поправить) дамп который прилагаю, буду благодарен, ну и если у кого есть дампики для сравнения прошу кидать сюда, либо в соотвествующий раздел на форуме .. . bmwX5_93S66_2001.rar
