romario-1
Весь контент romario-1
  1. Вывести как вариант отдельное реле с таймером на пять секунд и организовать на него подхват от форсуночного импульса.
  2. Нужно смотреть массы от ЭБУ, если отвалились то блок обычно умирает от этого.
  3. Китайский MiniPro берёт такие флеши на ура.
  4. Так нужно было выпытать все подробности у клиента, как и что. Все легче было бы определиться с проблемой.
  5. Обычно такие аппараты хондрят по механической части. По возможности нужно промыть коробку спец жидкостью вскрыть поддон вытряхнуть всю грязь, почистить маслозаборник и залить свежее масло.
  6. Запчасти Huter DY2500L , счетчик моточасов - 1250 рублей.
  7. Стрелы мотальщики криво воткнули.
  8. Отнести в ремонт сотовых там всё найдут и сделают
  9. На заборе то же пишут. Вы наверно плохо представляйте что такое 4 киловатта музыка. К примеру, что бы озвучить спортивный стадион достаточно 1 киловатт. 30 ватт на расстоянии один метр от уха способны создать болевое ощущение на слуховой мембране. Выкинте один АКБ, поставте нормальную музыку и всего будет хватать.
  10. Начинается всё с давления масла, если его нет то менять компенсаторы бесполезно.
  11. Батарейку проверяли перед установкой?
  12. Диагностика тут нужна. Смотреть параметры, сравнивать, делать выводы. Второй метод это менять, дёргать, чистить, крутить пока не заработает как надо.
  13. Тоже первый раз немного волновался по этому поводу. Думал где то косяка вложил в спешке.
  14. Эти блоки довольно тяжело спалить. Выспрашивайте у клиента как это произошло. Явно без его участия тут не обошлось.
  15. Ну и что, попал то он а не вы. Не загружайте себе мозг чужими проблемами. Пусть он хоть пять раз меняет эсуд. Я понимаю что все в отечественном автопроме сделано через зад. По хорошему там нужно менять всю машину. Клиент сам выбирал себе авто. Я ему в этом не советовал. Винить диагноста в недоработке завода думаю сложно. Если вас постоянно пытаются в этом обвинить, то указывайте клиенту сразу на инженерные просчеты в его автомобиле и все будет нормально.
  16. Жидкое мыло является проводником и может создать ненужные связи на плате. Так что не советую применять как промывку.
  17. Хорошие клиенты, люблю таких. Обычно потом они ещё теряют ключи зажигания или что то подобное. Короче тесное сотрудничество в постоянных поисках. Где фото?
  18. Денсовский не справляется? Денсо самый выносливый и неприхотливый генератор, не представляю что можно налепить в электрику что бы он не справился.
  19. Скрепка берёт с первого раза. Даже имо читает
  20. Вы наверно не в курсе что китайцы на пустые болванки с ногами могут накатать логотип нужного чипа. Это хорошо если болванка пустая, а если там другой чип то можно спалить ещё что ни-будь.
  21. В металлическую трубку имитирующую колодец приваривайте с конца гайку с разбой под свечу. Берёте свечу с удлиненной юбкой и отпиливайте примерно 2 сантиметра с края резьбы, Получится свеча с большим зазором. Вворачивайте ее в трубку. Вот вам и разрядник для катушек.
  22. Да не, что вы такую сложность человеку предлогайте, он же не осилит. Держи брат SERP Работает от ЛПТ порта, кроме проводов ничего не нужно для сборки. Проверен лично, надежен как танк.
  23. Машина не простая. Нужна литература по ней. Брал книжецу по этой модели в магазине, по моему за 800 рублей.
