romario-1
Весь контент romario-1
  1. Что вы на месте газуйте непрерывно.
  2. Зазоры на свечах убавить для начала, потом массы проверить.
  3. Верно, спецов нынче подрегулировать СО очень много. Иногда приезжают коптят как старый дизель.
  4. Всё зависит от схемы и оператора.
  5. Должно резко подыматься. Смотреть рерулятор на протечку.Возможно и насос дохловатый.
  6. Для насоса насколько помню своя программа диагностики существует. У меня такой не потянул на два запуска хватило, пришлось выносной большой ставить выдрал из 100 ватного саба номинал уже не помню.
  7. У микры 32 ноги так что промахнутся трудно. Шьёт любой программатор который берёт епром 27 серии. Не дефицит, стоит примерно сто рублей.
  8. ДМРВ. Если отключить ДТОЖ то круто поменяются все настройки, и запустить в мороз будет проблемно. Хотя как там у Паульса в настройках сделано, неизвестно.
  9. Скорость порта программа сама выставляет по умолчанию, если всё правильно стоит, настраивать не нужно.
  10. Датчик температуры что бы убрать нужно просто вынуть провод из фишки. В обоих.Другими словами нужно исключит то что легко исключается, тогда останется меньше вариантов. Я бы конечно залил сток первым делом, делов то пять минут.
  11. У меня вызывает.Попробуй отцепить датчик температуры воздуха и покатать. Хотя похоже на конденсат в трубках, нужно скинуть вентиляцию бака и крышки головки блока и так же проверить.
  12. И не будет. Скорость выставляется на самой программе при поддержке дров.Если дрова сырые то костер не горит. Обычный к-лайн работает без дров с ком порта. У вас видимо какой то хитрый, откройте крышку и посмотрите на каких чипах.
  13. Я особо не заморачивался с подключением по ОБД так как мне проще обычным к-лайн зацепится. К блютуз ELM уже вышла прога на андройде для смартфона, смотрел у приятеля, так же видит наши нивы.
  14. Это что то из области фантастики. Смотреть куда валит коррекцию по топливу, и состояние зажигания.
  15. Открой прошивку в редакторе и всё увидишь, там и поправить можно.
  16. Возможно, у меня на чипе елм не брал. Как я понял была разница по частоте.
  17. У него вроде не обычный, а обд-2. Ну и на него нет насколько помню, бесплатного программного обеспечения под ниву. Нужно ещё 4 рубля подкинуть за прогу. Будет видеть только иномарки с поддержкой ОБД-2 и если есть кан шина Гранту зацепить можно.
  18. Просто всякий хлам не нужно брать. GIGABYTE GA-Z68AP-D3 брал год назад все навороты типа USB3 оптический порт, встроенный HDMI поддержка райд массива с 0 по 10 и прочее, плюс LPT и COM. Для вин7 не все дрова катят, нужно на ХР проверить.
  19. В прошлое оно будет уходить лет 50 ещё если не больше. Профи все сидят с ЛПТ и СОМ портами, по другому пока никак. У меня лично на данный момент в пользовании 5 ПК и на всех присутствуют данные порты.
  20. Реле стартера, стандартная схема. Но это если проводом на прямую с АКБ на втяжное стартер работает без проблем. Если и напрямки глючит значит засада в другом месте.
  21. Схему блока откройте и смотрите как цепи проходят. Наугад можно поменять пол платы, это смахивает на лотерею. Ну и потраченное на это время сведет все усилия на нет, так как быстрее будет заработать кидая снег лопатой.
  22. Для убедительности открыть в диагностике вкладку ручного управления и поиграть шагами РХХ, вытащить регулятор из штатного места посмотреть как работает при этом шток.
  23. На этих моделях стартера по втяжной обмотке очень критичны к напряжению. Не помогает даже замена стартера. Со временем появляется просадка в контактных группах, разъемах и длинной цепи от АКБ до стартера и втяжное реле недожимает силовые контакты. Самый простой выход повесить дополнительное реле которое разгрузит всю цепь.
  24. Если нужна мощность то нужно пересесть на бензинку. Дизель он от рождения туповат даже с турбиной.
