Для насоса насколько помню своя программа диагностики существует.
У меня такой не потянул на два запуска хватило, пришлось выносной большой ставить выдрал из 100 ватного саба номинал уже не помню.
ДМРВ. Если отключить ДТОЖ то круто поменяются все настройки, и запустить в мороз будет проблемно.
Хотя как там у Паульса в настройках сделано, неизвестно.
Датчик температуры что бы убрать нужно просто вынуть провод из фишки.
В обоих.Другими словами нужно исключит то что легко исключается, тогда останется меньше вариантов.
Я бы конечно залил сток первым делом, делов то пять минут.
У меня вызывает.Попробуй отцепить датчик температуры воздуха и покатать. Хотя похоже на конденсат в трубках, нужно скинуть вентиляцию бака и крышки головки блока и так же проверить.
И не будет. Скорость выставляется на самой программе при поддержке дров.Если дрова сырые то костер не горит.
Обычный к-лайн работает без дров с ком порта. У вас видимо какой то хитрый, откройте крышку и посмотрите на каких чипах.
Я особо не заморачивался с подключением по ОБД так как мне проще обычным к-лайн зацепится.
К блютуз ELM уже вышла прога на андройде для смартфона, смотрел у приятеля, так же видит наши нивы.
У него вроде не обычный, а обд-2. Ну и на него нет насколько помню, бесплатного программного обеспечения под ниву.
Нужно ещё 4 рубля подкинуть за прогу.
Будет видеть только иномарки с поддержкой ОБД-2 и если есть кан шина Гранту зацепить можно.
Просто всякий хлам не нужно брать. GIGABYTE GA-Z68AP-D3 брал год назад все навороты типа USB3 оптический порт, встроенный HDMI поддержка райд массива с 0 по 10 и прочее, плюс LPT и COM.
Для вин7 не все дрова катят, нужно на ХР проверить.
В прошлое оно будет уходить лет 50 ещё если не больше. Профи все сидят с ЛПТ и СОМ портами, по другому пока никак. У меня лично на данный момент в пользовании 5 ПК и на всех присутствуют данные порты.
Реле стартера, стандартная схема. Но это если проводом на прямую с АКБ на втяжное стартер работает без проблем. Если и напрямки глючит значит засада в другом месте.
Схему блока откройте и смотрите как цепи проходят. Наугад можно поменять пол платы, это смахивает на лотерею.
Ну и потраченное на это время сведет все усилия на нет, так как быстрее будет заработать кидая снег лопатой.
Для убедительности открыть в диагностике вкладку ручного управления и поиграть шагами РХХ, вытащить регулятор из штатного места посмотреть как работает при этом шток.
На этих моделях стартера по втяжной обмотке очень критичны к напряжению.
Не помогает даже замена стартера.
Со временем появляется просадка в контактных группах, разъемах и длинной цепи от АКБ до стартера и втяжное реле недожимает силовые контакты.
Самый простой выход повесить дополнительное реле которое разгрузит всю цепь.
