romario-1
Весь контент romario-1
  1. Давно присматриваюсь к DIAMAG изучил все инструкции, по описанию достойный аппарат. В принципе мне в нем всё нравится, осталось приобрести и посмотреть как пойдёт работа в реалии. Работаю с осциллографами уже лет 30 работал и на древних ламповых и на современных, Даже сам собирал в юности подобные приборы. Могу сказать что есть большая разница с каким работать. Время на настройку прибора то же разное. Так что заявления типа: Не совсем правда. Кривыми руками то же блоху не подковать, даже при очень светлой голове.
  2. Я так понял что это нормальное явление, мало кто хочет учится и вникать в суть. Недавно притащили OPA которая прошла всех "диагностов". Каждый исправно взял деньги за диагностику, один правда не смог подключится но 300 р всё равно слупил.. Кроме как ошибка "богатая смесь" никто ни чего не вычитал. Посмотрел параметры, атмосферник стоит в позиции 99. Залез к колектору подцепил слетевший шланг и всё поехало. Вот до такой глупости доходит.
  3. У меня определяет блоки и на газели и на вазе на старых версиях программы, бывает правда ошибается иногда , не тот блок покажет, .
  4. Скорее всего термостабильность электронной базы хромает, опять кто то дешевые запчасти двинул. Проверить не плавает ли 5 Вольт на самом ДМРВ. Проверить стабильность 12 вольт на ДМРВ, бывает падает до 7 при проблемах с проводкой. Если при стабильных напряжениях на ДМРВ замер цешкой показывает температурную нестабильность то ДМРВ под замену.
  5. Странный метод работы. Вы бы выяснили чего не хватает на форсуночной фишке. У меня на сайте есть описание тестера цепи форсунки, сварганьте себе такой же и не будите гадать и менять фишки местами. Код ошибки я не вижу в вашем посте.
  6. Так они обменяют на кан мастер и начнут шить всё подряд, оно вам надо.
  7. Не продавайте, а то они начнут им работать и вы останетесь без клиентов
  8. Я сам выпускаю электронные изделия. Могу вам сказать что можно сделать обалденный прибор, но стоить он будет в десять или больше раз обычного ширпотреба. Так что всегда есть грань цена-качество. Хотите качество - платите дороже.
  9. Да и осциллограф приложить до кучи к скан мастеру всё равно не работает ни черта.
  10. Это точно, где вы видели что бы в России что то работало без даработки
  11. Возможно это не ваш загрузчик, раз с другими всё хорошо. Как говорится каждому своя лошадь.
  12. Тот кто с мозгами уже давно окупил этот прибор несколько раз. Что там за эти копейки возню разводить. Не нравится выкинул этот загрузчик и купил другой. Выбор он всегда есть.
  13. Нужно использовать зеркало иначе его ни как не увидеть ни снизу ни с верху, навеска закрывает обзор.
  14. Не факт. Третий провод может быть контрольным, а может экран. Или не подключен. Что бы узнать нужно померить сопротивление катушки. Если она обычная без коммутатора то сопротивление будет низкое, порядка нескольких ом в любой полярности. Втыкал модули и катушки от ваза на многие иномарки, работает нормально .
  15. Разогнать машину за 115, нагнуть голову под рулевую колонку послушать где пикает. Потом достать и откусить зуммер.
  16. Первый рисунок, с красной кнопки запуска убрать массу и подцепить туда провод от контрольной лампы генератора. Тогда при заведёной машине на кнопке пропадёт масса и стартер не сработает.
  17. Вот достали, человек говорит один датчик, значит один. Автоинженеринг, не поспоришь.
  18. Возможно с малой подачей воздуха так оно и есть. Я отпаиваю при среднем потоке по тому видно и хватает 350 градусов. Тут уж кто как наловчился. Может нужно качнуть свежее программное обеспечение с оф-сайта?
  19. На епроме нет кварца. Осциллограф конечно тут незаменим, хотя бы логический анализатор и то вперёд.. Эмулировать можно сигнал обычным прошитым микроконтроллером с выходом на жки управляемым HT1621. http://www.platan.ru/shem/pdf/str33-38n.pdf Вроде бы даже маленькая тинька13 должна справится. Только подобрать прошивку нужную. Управляется HT1621 по четырёхпроводной шине, так что восьминогого контроллера как раз должно хватить
  20. Последний раз брал у Михаила http://mkpochtoi.narod.ru/price.htm Брал у него макетные платы ну и припоя взял, качество на 5. Нормальный аппарат, орехи им колоть пока рано.
  21. Сегодня есть еще одна проблема это качественный припой. То что продают в ларьках и хозтоварах под наклейкой пос-40 это китайский свинец. Температура плавления свинца 320 градусов, замерзает прямо на конце паяльника. К тому же он не скатывается как олово а рассыпается на куски по плате. По незнанию можно подумать что паяльник не греет или руки кривые. Я заказываю себе припой через интернет магазин.
  22. Что бы контролер ЖКИ заработал на него должны прийти импульсы от основного проца. Кварц для проверки можно подкинут от любых китайских часов.
  23. Снять чехол с рулевой и приколхозить паралельно антенне светодиод с резистором на 1 ком. Будет видно что происходит во время опроса ключа.
