1 345 -
Весь контент romario-1
Какой у вас программатор? ID микросхемы прочёл? На мои шутки не обращайте внимания.
- 39 ответов
- микас7.1
- ремонт ecu
(и ещё 1 )
C тегом:
Добавить в цилиндры немного масла и еще раз замерить, возможно нет масленной плёнки на гильзах.
Дорожки от жки идут к контроллеру, на контроллере прверить питание и пропайку ног. Цокалёвку смотреть по документации. Марка чипа стоит на корпусе.
Похоже на непропайку. Нужно смотреть под микроскопом или хорошей лупой.
Паяльник в том же диапазоне. Сопло фена не нужно сильно близко подводить к плате.
Если бала замена ключей то могли отойти пистоны на плате в этом месте. У меня было похожее бросил на прямую перемычку с ключей на ноги разьёма и продублировал проводом массу на ключах.
Сделать диагностику, тогда и видно будет чего не хватает.
Для начала нужно прогреть равномерно всю плату или место посадки еепром с обоих сторон до температуры текстолита 100-150 градусов. Без прогрева очень тяжело что то отпаять феном. Затем на горячей плате подогреваем ноги микросхемы с температурой фена 300-350 градусов. Для быстрого монтажа можно сделать из медной трубки насадку на паяльник, трубку в конце разрезать и развести на ширину ног еепром. Потренироваться на старых приводах СД или материнках.
Ну вот и нормальные фото пошли. Подрасту малость ещё и исправлюсь, а пока студент до сих пор.
Такое впечатление что вы первый раз увидели надписи на микросхеме. А ещё спрашивайте почему блоку кранты. Для справки: последние буквы и цифры на микросхемах указывают на отличительные особенности как форма и материал корпуса, цокалёвка, температурный режим и прочее. Вот ваша бедолага, буковка в буковку: http://www.alldatasheet.net/datasheet-pdf/pdf/61796/FUJITSU/MBM29F002BC-90.html
- 39 ответов
- микас7.1
- ремонт ecu
(и ещё 1 )
C тегом:
Криво припаянные микросхемки это мелочь. Нужно сделать в фотошоп труп в обгорелой машине, в руках у трупа ПО-5 или что то подобное, с низу надпись: Он занимался демпингом. Да по красочней, что бы у клиента кровь стыла в жилах.
Скачайте расшифровку ошибок по ОБД-2 на русском, или учите технический английский.
Что там непонятного http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/23020/STMICROELECTRONICS/29F002.html Блок изначально подлежал ремонту, но теперь ему точно кранты.
- 39 ответов
- микас7.1
- ремонт ecu
(и ещё 1 )
C тегом:
Сегодня видел прайс по ремонту стиралок понравился пункт: Ремонт после "специалистов" фирм с бесплатным вызовом или фирм с ремонтом от 500 руб --- +50% к основному прайсу. Кстати сегодня принесли электронную плату ушатанную до такого состояния, что я не взялся её реанимировать. Так что не всегда любители дают работу профессионалам.
Знайте что такое обратная ЭДС на катушках? Так вот в блоках стоят ключи с защитой от обратной ЭДС которая может превысить в пике 5кВ. Даташит грамотно могут прочесть только профессионалы в электронике, на это то же оказывается нужно учится.
Заклинившая турбина как правило чёрный дым, а у вас сизый. Это или соляра не горит или гонит масло в коллектор.
datasheet читайте там все параметры расписаны. А на угад тыкать можно долго, но никому это не нужно.
Возможно был гидроудар, а грешили на форсунку.
С форсунками это как пример, в вашем случае больше склоняюсь к проблеме зажигания, прокладки обычно выбивает от сильно раннего.
Обычно бывает проще: Льют кривую прошивку, после чего открываются на постоянку форсунки и наливается пол поддона бензина. Естественно гидрокомпенсаторы на бензине не работают. Случайностей здесь не бывает.
Ничего не понял, старею.
