1 345 -
Весь контент romario-1
Вот и я удивляюсь, движок простой как три рубля, как там можно фазы спутать. Бывает не взведут пружину на распредвале, так это от невнимательности.
Видно кто то опять продал партию гнилых китайских микросхем, вот и Российский космос то же пострадал.
Да старые блоки покрепче в этом плане Но умеючи можно увалит кого хочешь. Иногда такие чудеса творят что поражаешься. Да и потом как обычно же потянет программировать другие блоки. По этому нужно привыкать делать сразу правильно.
Нужно проверить сам датчик на замыкание, и посмотреть что могло при поломке шкива зацепить.
Риск оправдывает себя, правда не всегда. По моему опыту прошивку легче купить, залить и забыть. Просто времени нет заниматься корректировкой. А почитать на чиптюнер ру.
Да точно, умрёт где ни будь в лесу километров за триста от дома где не берёт сотик. Закон подлости.
Поаккуратнее, один товарищ помню так две тойоты уложил наповал этим аппаратом.
Обычно ставишь блок на машину и смотришь сканером по параметрам что на месте, а что отвалилось. Что бы не ломать голову.
Если такие непонятки с прошивками, вам проще ключ перепаять с одного блока на другой и радоваться жизни. Если сами не сумейте отнесите к радиомастерам они помогут.
Завести без датчика и затем подоткнуть его на ходу, потом посмотреть что пропишет блок.
Так это если правильно, а кто же его правильно сделает с первого раза.
Сотворил, готово: http://comvaz.com/p17.htm
Я бы не рисковал в высоковольтку лезть. Можно звуковую карту убить. Для высоковольтки желательно иметь оптронную развязку между компом и двигателем..
линии согласования не совсем надёжные. Так же как и понипрог на транзюках. Выложу в железе, готовый адаптер.
Опасно конечно таким программировать, я бы не рискнул, хотя вроде есть умельцы кто на транзисторах работал. К понедельнику думаю выложу у себя на сайте К-лайн адаптеры через ком порт на 232 микрухе. Народ давно просит.
Если прогер пишет только изменения то так и будет, Для начала попробуйте стереть микру .
Провода колоть не нужно потом туда попадёт влага, иголка вставляется под резинку разъема, далее проверить сигнал прямо на входе блока ЭБУ. Бывает провод ломается внутри кабеля.
Начинать нужно с покупки запасного блока ЭБУ. А то потом пешком придется его искать, что гораздо утомительней. Затем смело берёте любой программатор из сети подключайте по схеме провода к блоку ЭБУ, нажимайте кнопку «программировать» и наблюдайте каким местом развернулась к вам фортуна. Если всё удачно несёте купленный ЭБУ обратно в магазин.
Не забываем что по некоторым неисправностям дешевле обратится к специалисту. Помню приехала ваз 12 модели. Клиент в полном расстройстве поменял стартер генератор и АКБ. Все было куплено в магазине и потрачено примерно 8 тыс рублей. Кроме того были поменяны клеммы АКБ зачищены все плюсовые и массовые соединения. Однако неисправность не ушла и машина временами плохо крутила стартером. После замера цешкой оказалось что болт соединения массы двигателя окислился по резьбе и на нём падение напряжения во время старта около 4 вольт. Стоил это клиенту 500 руб и две минуты моей работы.
Про реализацию осциллографа: Качаем саму программу (Oscilloscope 1.10 - Осциллограф (показывает сигнал, подаваемый на вход звуковой карты). Максимально измеряемая частота ограниченна макс. частотой записи (обычно 18-20 кГц) есть на любом радиолюбительском сайте или здесь: http://cxem.net/programs.php Есть и другие похожие программы, но функции этой я думаю хватит для начала. Теперь остаётся соорудить сам шнур. Берём убитый микрофон отрезаем экранированный провод со штекером зачищаем конец провода. Далее запускаем программу Oscilloscope 1.10 включаем наш провод в гнездо микрофона и по очереди касаемся рукой входа правого и левого канала. Оставляем тот канал где даёт показания осциллограф. Остается соорудить щуп делитель, я смастерил из старой пластиковой авторучки вставив вместо пасты заточенную толстую провлоку. К массовому проводу (экрану) цепляем крокодил. А щуп через резисторный делитель примерно 1:10 -1:100 к одному из каналов где у нас есть показания осциллографа. Информации и схем по делителям море допустим здесь: http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html Единственное так как у нас низкочастотный прибор то нам нужны только резисторы, по этому все конденсаторы на схемах делителей вычеркиваем, они не нужны.
Диско это профессиональное средство, для любителя проще самодельный щуп в гнездо микрофона и бесплатная программа осциллограф.
Нет зарядки. Село два АКБ.
